Dodanie dodatkowej poduszki pasażera
boas43
Wysłany: 9 Kwi 2014, 05:22   Dodanie dodatkowej poduszki pasażera
Moja fiescina posiada w oryginale 1 x poduchę - kierowcy.Czy jest możliwosc dodania nieskomplikowanego poduszki pasażera ?Bedzie to wymagało interwencji w komputer itp. rzeczy.
Ewentualnie czy istnieje jakiś dodatkowa mozliwość montażu jakiegoś tam schowka ?
Wkurza mnie ta zaślepka ..... :)
Wysłany: 9 Kwi 2014, 09:16
Zamienić na schowek tego nie zamienisz, chyba że jakąś rzeźbą.
Kwestia poduszki... pytanie czy jest tam kabel do poduchy. Jeśli jest, to kwestia kompa. Chodzą słuchy, że kompy do wersji 2-poduchowej różnią się od 4-poduchowej. Ile w tym prawdy, nie wiem. Natomiast co z 1-poduchowymi... Trzeba sprawdzić oznaczenia kompa poduchowego. Jeśli się nie różni od 2-poduchowego, to zostanie kwestia podłączenia tejże poduszki. Pamiętać też należy, że zaślepki się różnią w zależności od tego czy pod nią jest poducha czy nie - warto mieć to na uwadze.
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 9 Kwi 2014, 19:07
moim zdaniem to przerost formy nad treścią...
Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013
ravenpoz
Imię: Jarek
Wysłany: 9 Kwi 2014, 22:01
też to hasło
słyszałem nie raz. Ale po wpakowaniu masy tysięcy pln, mam doskonale zrobiony bolid, wiem co może się jeszcze zepsuć (przednia zawiecha (KYB), koszt samych części ok 1500 pln, zrobię w tym, może przyszłym roku) i co najważniejsze?! nie mam kredytu na samochód! jak mam monety to sobie wymieniam to czy tamto w danym miesiącu (na nowe oryginalne Fordowskie) Konkluzja jest taka, że jak Mateusz chce to niech robi i jeśli są możliwości techniczne oczywiście :)
pozdrawiam
benzyna drożeje, gdyż z powodu podwyżki cen benzyny zdrożał jej transport
Brak nowych postów Wyłączenie poduszki pasażera przód
grabek246 Elektryka ogólna 3 12 Maj 2020, 10:52
lukaszooo
Brak nowych postów [MK4] Podłączenie poduszki pasażera
Mafios Elektryka 3 7 Lis 2010, 20:38
Mafios
Brak nowych postów [MK6] Wyłączenie poduszki pasażera
jojejo Elektryka 2 17 Lip 2011, 18:25
Neo178
Brak nowych postów [MK3] Odłączenie poduszki powietrznej pasażera
Żółwik Tuptuś Elektryka 12 5 Maj 2009, 08:42
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Wymiana poduszki pasażera na półkę
mr_shelp Mechanika 7 8 Sie 2010, 19:46
