[MK3] Odłączenie poduszki powietrznej pasażera |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 2 Maj 2009, 11:09 [MK3] Odłączenie poduszki powietrznej pasażera
Witam . Jak w temacie - jak odłączyć poduszkę powietrzną pasażera w mk3.5 ( którędy idą kable i gdzie wtyczki do ładunku pirotechnicznego )
Wolałbym sprawdzone rozwiązania od misiów wydejemisiów . Poduszkę odłączam bo z przodu bedzie fotelik tyłem do kierunku jazdy .
Pozdro i dzięki za info
ps: jestem za leniwy i nie mam czasu żeby sam tego szukać . |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Wersja: Turbo
Wysłany: 2 Maj 2009, 13:21
błąd poduszki przeżyję . A chodzi właśnei o to żeby w razie czego nie odpaliła . |
ADHD/Adrenaline |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 2 Maj 2009, 13:38
wsadź łep pod deske albo wyjmij schowek i wyciąg przewody od poduszki i po sprawie... chyba |
Wersja: Turbo
Wysłany: 2 Maj 2009, 13:45
Laskosz napisał/a: | i po sprawie... chyba |
no właśnie |
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 2 Maj 2009, 13:49
no jak wyciągniesz przewody to napewno poduszka nie strzeli tylko kontrolka od poduszek będzie świecić |
kuczynsky
Wiek: 41 Dołączył: 01 Maj 2009 Posty: 3 Skąd: sokołów podl
Wysłany: 2 Maj 2009, 14:44
no to zaraz zaraz, no to jak odpalam fieścine to odrazu zapala sie lampka od poduszek i za moment gaśnie tzn. że jest wszystko ok?? |
Wysłany: 2 Maj 2009, 21:34
Marcinowaty napisał/a: | Jak to zrobisz to wyświetli ci się błąd poduszki i prawdopodobnie przednia nie odpali w razie czego. |
Z tego co mi wiadomo, jak jedna poduszka nie jest sprawna nie oznacza to, że druga nie odpali. |
Wysłany: 2 Maj 2009, 22:18
kuczynsky napisał/a: | no to zaraz zaraz, no to jak odpalam fieścine to odrazu zapala sie lampka od poduszek i za moment gaśnie tzn. że jest wszystko ok?? | Tak, lampka się zapala informacyjnie - że jest sprawna, i może po to że test in progres,,, kiedy gaśnie - wszystko OK, jak się zapali w czasie jazdy to znaczy że coś nie halo jest. |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 39 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 4 Maj 2009, 11:17
Żółw ja Ci dam radę.
Poduszkę kierowcy masz w kierownicy,
poduszkę pasażera nad schowkiem.
Poszukaj sobie mk3.5 co nie miało poduszki dla pasażera, kup tę kieszonkę co tam jest wsuwana zamiast poduszki. U siebie wyjmij tę poduszkę odpinając kable z tyłu i wsuń kieszonkę. Będziesz miał więcej przestrzeni bagażowej i pewność, że nie odpali. |
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wiek: 35 Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 241 Skąd: Warszawa
Wysłany: 4 Maj 2009, 15:43
JoeMix napisał/a: | kuczynsky napisał/a: | no to zaraz zaraz, no to jak odpalam fieścine to odrazu zapala sie lampka od poduszek i za moment gaśnie tzn. że jest wszystko ok?? | Tak, lampka się zapala informacyjnie - że jest sprawna, i może po to że test in progres,,, kiedy gaśnie - wszystko OK, jak się zapali w czasie jazdy to znaczy że coś nie halo jest. |
Mi naprzemian zapala się i gaśnie w moim futrze... ale jeździć sie da... |
Wysłany: 4 Maj 2009, 21:12
Lary, ale jak będzie bum to mogą poduszki nie odpalić,,, chyba że znasz przyczynę błędu i migania i nie będzie ona miała wpływu na działanie układu,,, |
Wersja: Turbo
Wysłany: 5 Maj 2009, 09:42
Odi - tak chyba właśnie zrobię |
ADHD/Adrenaline |
