Przesunięty przez: szynszyl 22 Mar 2014, 12:17 |
Zablokowana przednia klapa |
Pablosss
Wiek: 32 Dołączył: 29 Mar 2013 Posty: 120 Skąd: Lubin
Wysłany: 29 Sty 2014, 20:58
Mi kiedyś linka wyskoczyła z uchwytu w zamku pod maska i nie bylo jak otworzyc. Skonczyło sie na odkrecaniu zamka- tyle dobrego ze sruby trzymajace zamek -jako tako ale -dostepne i mozliwe było otworzenie maski. Ostatecznie koncowka linki złapana lekkim drucikiem do zamka zeby nie wypadla znowu i zrobione dodatkowe ukryte otwieranie od zewnatrz- zamek , jak by ktos nie wiedział, ma u dołu jak sie stoi przed autem po chyba lewej stronie maja dziurke , pozwala ona na ptrzeprowazenie drucika i zmontowanie do wg mnie orginalnie przygotowanego oczka w dzwigni zamka ktora pozwala na jego otwarcie.. taki tam patent na urwane/zakleszczone/uszkodzone linki
_________________ *** Cokie - Futura 1.6 16V *** |
qgt
Wiek: 34 Dołączył: 16 Lut 2014 Posty: 23 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 15 Mar 2014, 15:58
To i ja się podepnę pod temat. Otóż mam mk3 rolk '92 ostatnio mi padła żarówka od długich więc wymieniłem obie by równo światło dawały. No ifajnie świeciły ale tylko chwilę bo zaraz obie padły równocześnie a następnego dnia drogowe poszły się... No to następnego dnia już na spokojnie póki słońce chciałem to naprawić bo jestem pewien że gdzieś zwarcie wróciłem (bezpieczniki całe) ale niestety kolejny problem. Nie jestem w stanie otworzyć maski próbowałem chyba wszystkiego oprócz zdzierania znaczka forda gdyż nie mam wkrętaka który złamie do 45 stopni na ktoś pomysł jak mogę ową maskę otworzyć? Szczerze wycieczka do mechanika mi się nie uśmiecha jeżeli jestem w stanie sam to zrobić
P.S Na ilu śrubach trzyma się zamek i jaka to mniej więcej śruba jest bo jednak nim coś ruszę to wolałbym się przygotować |
Pablosss
qgt
Wysłany: 16 Mar 2014, 21:28
Poddaje się jadę jutro z nim do mechanika ale dzięki Pablosss, za pomoc
Jestem po wizycie u mechanika. Jeżeli ktoś ma grzechotkę plus nakładkę torx 3, to wystarczy wprowadzić go od spodu (np pod tablicą rejestracyjną) a następnie włożyć rękę w miejscu otwierania maski aby móc spokojnie natrafić na śruby no i odkręcać ;-) nie wiem czy się to komuś przyda ale jakby co jest |
