| Zablokowana klapa bagażnika |
      | Autor | Wiadomość |
      | GGienek
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 18 Paź 2015,  15:20   Zablokowana klapa bagażnika |
               | Mam jeszcze problem z otwieraniem bagażnika i mam głupie pytanie. Jak go otworzyć ? Czy na pilociku powinien być przycisk odblokowujący bagażnik ? Ja mam jakiś badziewny nieoryginalny pilocik i są dwa przyciski.. Kluczykiem się nie da, bo jakoś nawet do końca nie wchodzi. Od środka można otworzyć.
      | yoyo72   Klubowicz
 Imię: Dziadek
               |  Wysłany: 18 Paź 2015,  16:56   Zablokowana klapa bagażnika |
               | Może jak przyciśniesz i przytrzymasz dłużej na pilocie otwieranie drzwi to wtedy się otworzy bagażnik? Od środka to raczej tapicerke trzeba zdjąć i dostać się do zamka. |
				| _________________ Jest inne , ale tez Ford
 Było     MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
   Było     MK3 1995 r.1.6 16v 90 KM Futura swap 2.0 136KM
 Było     MK3 1993 r.1.3 NEWPORT z klimą
  (ślimak) Było     MK3 1992 r.1.8 16v 130 KM (akwarium)
 PRINCE OF RADOM 2016
      | GGienek
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 18 Paź 2015,  17:17   Zablokowana klapa bagażnika |
               | Od środka już otwierałem, ale po zamknięciu znowu się blokuje.. :/ Mam problemy z centralnym zamkiem, raz się zamyka, raz nie, raz jest otwarty a alarm włączony, raz zamknięty a bez alarmu.. Może przez to. Jeszcze spróbuje z tym długim przytrzymaniem przycisku. |  |
      | GGienek
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 18 Paź 2015,  19:06   Zablokowana klapa bagażnika |
               | Nadal nic. Możliwe, że centralny zamek świruje przez jakiś lipny nieoryginalny pilocik ? |  |
