9 Kwi 2014, 19:48
[MK5] Dolozenie pilota do zamka centralnego.
jonomoxy
Wysłany: 27 Sty 2014, 12:35   [MK5] Dolozenie pilota do zamka centralnego.
Witam wszystkich :) . Chcialem dodac do mojej fiestki elektryczny zamek centralny otwierany z pilota. Moja fiesta posiada orginalnie zamontowany centralny zamek ale otwierany za pomoca kluczyka. Poczytlem wczesniej troche o tym troche sie czytajac rozne fora i postanowilem ze kupie sterownik do zamka centralnego z ebay.com. zakupilem takie oto uzadzanko:
Najpierw czytajac rozne fora dowiedialem sie fiesta mk 5 ma pozytywny zamek
Podazalem za instrukcjami i to sa kabelki podlaczylem zaczynajac od gory...
modol - fiesta - info do czego
rozowy - nie podpiety - klakson
zielony - nie podpiety - domykanie szyb
brazowy- od kieronkow ns wtyczce za kierownica - sygnalizcja kierunkami
brazowy-
czerwony- do pomaranczowego kabelka za bezpiecznikiem 22 -stale zasilanie 12v
czerwono czarny - nie podpiety - bagaznik
czarny - masa
No to byla prosta czesc instalacji tego ustrojstwa po tym po podlaczeniu do zasilania pilot komunikuje sie i widac jak migaja swiatla awaryjne.
teraz podlaczanie otwierania:
pomaranczowy - nie podpiety
bialy- podpialem go do bialo zielonego przy wiazce wychodzacej do drzwi - otwieranie
zolty- i tu mialem maly problem nie wiem czy to idzie do stalego zasialania czy do zaplonu. ale podlaczylem go pod zaplon na 19 bezpieczniku do niebieskiego kabelka.
pomaranczowo czarny- nie podpiety
zolto czarny- masa
bialo czarny- podlaczylem go do zolto niebieskiego kabelka przy wiazce wychodzacej do drzwi.
Po tym polaczeniu i wcisniecu guzika na pilocie pali sie bezpiecznik do centralnego zamka. Sprawdzilem wszystkie polaczenia i nadal nie dziala, co dziwne po spaleniu sie bezpiecznika,
i wcisnieciu guzika na pilocie samochod otwiera tylko raz i potem nie reaguje...
Przeczytalem jeszcze gdzies indziej ze trzeba podlaczyc kabelki ktore daja impuls to otwierania zamykania czyli na sterowniku bialy i bialy czarny do pomaranczowo czarnego i bialo fioletowego kabelka, ale znalalzem te kabelki dopiero po sciagnieciu panelu na drzwiach i rozplecieniu wizaki ktora biegnie do silownika zamka, i teraz mam nie pewnosci czy moge sie tak podlaczyc gdyz podlaczajac sie tak podlaczyl bym go podobnie jak na pozytywnym i negatywnym schemacie czyli bezposrednio do sliownika i pomijajac podlczenia masy na pomaranczowych kabelkach.
I traz mam pytanie, czy ktorys z Was forumowiczow podlaczal juz takie cudo? Jak tak jakby mogli byscie napisac jak to podlaczyliscie albo zuwazylby ktos co robie zle to byl bym bardzo wdzieczny i od razu z gory dziekuje za kazda pomoc i poswiecenie czasu :)
Ostatnio zmieniony przez jonomoxy 28 Sty 2014, 11:01, w całości zmieniany 1 raz
drjanusz
Wysłany: 27 Sty 2014, 18:42
jonomoxy napisał/a:
zolto czarny- uziemienie
jonomoxy napisał/a:
czarny - uziemienie
To co to takiego to uziemienie-do ziemi podłączasz :zalamka: :zalamka: :zalamka:
Możesz to jakoś po ludzku opisać-skąd wziąłeś te dwa rodzaje opisów podłączeń(dwa różne sterowniki czy jak)?
Nie rozumiem Twojego opisu :bezradny:
A kierunki migają (w normalnym używaniu(prawo-lewo) osobno czy tak jak awaryjne-razem?
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
jonomoxy
Wysłany: 28 Sty 2014, 10:53
Przepraszam za beldy miedzy innymi za "uziemienie" ale dopiero zaczynam sie lapac w tych temtach i popelniam bledy :ups: Ale nauczyelm sie ze nazywa sie to masa a uziemienie przetlumaczylem z angielskiego czyli ground.
Na zdjeciach jest opis polaczen ktory uzywalem ma on dwie strony na jednej jest opisane podlaczenie pod rozne typy zamkow a na drugiej opis kabelkow w sterowniku, nadole napisalem co podlaczylem a czego nie podlaczylem.
Kierunki migaja bez problemow (Mowilem tylko ze po wcisnieciu guzika na pilotcie migaja jak awaryjne i mam pewnosc ze sterownik dziala).
drjanusz
Wysłany: 28 Sty 2014, 11:07
jonomoxy, Ale sprawdź czy przełącznik pod kierownicą działa normalnie tzn.każda strona osobno?
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
jonomoxy
Wysłany: 28 Sty 2014, 11:30
Tak kazda strona dziala osobno poniewaz sterownik ma dwa kabelki do kierunkow. Podlaczylem jeden do niebieskiego a do drugi niebieskieko czerwonego na kostce do kierunkow za kierownica.
wawrzyc
Wysłany: 30 Sty 2014, 22:14
http://www.fiestaklubpols...er=asc&start=20
Tam masz moje kolory, jeśli miałeś już centrala oryginalnie powinno się zgadzać. Kierunki zgadzają się napewno.
jonomoxy
Wysłany: 6 Lut 2014, 17:16
Dzieki za podpowiedzi, ale udalo mi sie samemu (po kilkunastu spalonych bezpiecznikach :-P ) dojsc do sedna problemu.
Okazuje sie iz instrukcja pokazuje zle polaczenie pozytywne.
Instrukcja pokazuje
pomaranczowy - nie podlaczony
bialy - otwieranie
zolty - +12
pomaranczowy czarny - nie podlaczony
bialo czarny - zamykanie
zolto czarny +12 masa <---------- i tu ten problem!
Okazuje sie ze ten kabelek tez jest podlaczony do stalego zasilania +12v
Po takim podlaczeniu dziala, miga, smiga otwiera i zamyka :jupi:
Dzieki za pomoc :)
drjanusz
Wysłany: 6 Lut 2014, 21:38
A zdobyta wiedza BEZCENNA! :ok:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
Brak nowych postów [Mk5] dołożenie pilota do oryginalnego centralnego zamka
Jędruś Elektryka ogólna 0 19 Lut 2018, 13:32
Jędruś
Brak nowych postów [Inny] Podłączenie pilota do centralnego zamka - SIERRA MK2
Bx40
tomaszbrzoza Elektryka 3 18 Lip 2011, 08:57
