6 Maj 2014, 21:27
[mk5] oświetlenie bagażnika
doma19333
Wysłany: 4 Paź 2008, 23:08   [mk5] oświetlenie bagażnika
witam wszystkich forumowiczów,
otóż mam problem z oświetleniem bagażnika, sterowanie odbywa się za pomocą masy jednak po otwarciu klapy ciemność widze :) .
Pytanie: co pełni rolę "blaszek" między klapą a nadwoziem w mk5?? tzn. co sygnalizuje że klapa jest otwarta?? nie ma nic ani w zawiasach ani w zamku na klapie, nic żadnej blaszki czy przycisku...
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wysłany: 5 Paź 2008, 09:25
czy napewno niema, u mnie w MK5 jest listwa w okolicy zamka z ruchomymi bolcami, na jednym z nich jest minus jako sterowanie a plus jest podawany stale na oświetlenie
lesiokro
doma19333
Wysłany: 5 Paź 2008, 11:54
jest tak:
[ Dodano: Nie Paź 05, 2008 12:56 ]
a u Ciebie pewnie jest tak:
Wysłany: 5 Paź 2008, 12:15
sprawdź w środku klapy za tapicerką, może tam coś siedzieć.
doma19333
Wysłany: 5 Paź 2008, 16:11
Marcin napisał/a:
w srpdku klapy za plastikiem jest sporo rzeczy, ale które odpowiada za sygnalizowanie otwarcia klapy? nie mam pojęcia... może ktoś ma jakis pomysl w jaki sposob ford to rozwiązał - powtarzam między klapa a nadwoziem nie ma żadnych styków :yyy:
Wysłany: 5 Paź 2008, 17:27
po kolei każdy przewód sprawdzaj do czego jest podłączony, nie ma tam za wielu rzeczy :fox: wycieraczka, podgrzewana szyba i ewentualnie elektr. otwieranie klapy jeśli ją masz
doma19333
Wysłany: 6 Paź 2008, 12:08
ok juz wszystko wiadomo... podswietlaniem steruje biale ustrojstwo znajdujące się po lewej stronie za plstikiem na klapie. Należy rozebrać i przeczyścić znajdujące się tam dwie zaśniedziałe metalowe kulki, które poruszają się w dół wraz z otwarciem klapy i podają masę.
Wysłany: 6 Paź 2008, 12:11
zrób foto, przyda się dla następnych z takim problemem
doma19333
Wysłany: 6 Paź 2008, 12:17
z foto będzie problem bo już wszystko ładnie poskładane... ale nie jest źle - tam jest tylko jedno białe plstikowe ustrojstwo - przykręcone z lewej strony - wychodzi z niego tylko jeden brązowo-czarny przewód. Po wykręceniu i potrząśnięciu słychać stukające kuleczki jak w puszcze lakieru. Chyba wystarczy tego opisu i już nie powinno być problemu z lokalizacją :-P
BASIA.B
Wysłany: 11 Paź 2008, 21:11
W moim MK5 bagażnik wygląda identycznie jak w MK3. Może w 2001 dopiero coś pozmieniali. Umiejscowienie tego złącza też nie było zbytnio szczęśliwe. Wiecznie coś tam śniedzieje i nie kontaktuje.
Marcinowaty
Wysłany: 13 Paź 2008, 18:03
Podłaćze sie do tematu.. Chce zrobić u siebie w mk3 podswietlany bagaznik. Lampke już mam, pasuje od opla kadeta :rotfl:
Da sie wykozystac te bolce w klapie?
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 13 Paź 2008, 18:47
Marcinowaty napisał/a:
jedna z blaszek powinna być zintegrowana ze stycznikiem i tam będziesz miał włącznik do oświetlenia (tak jest w mk4, chyba w mk3 też tak było)
igor.czapagajew
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 13 Gru 2013, 16:19
Pozwolę sobie dopisać kilka słów w tym wątku-mam Fiestę MK5 z 2001r i też miałem problem z brakiem światła w bagażniku-mam wersję z tymi kulkami (mocy :fox: )
Aby to naprawić należy:delikatnie zdjąć plastikowa pokrywą w drzwiach bagażnika-wykręcamy jeden wkręt w okolicy uchwytu do zamykania klapy,następnie delikatnie podważamy plastik-słychać będzie trzaski od wypinanych wpustów-jest ich chyba z 5 lub 6.Ja podważałem to łopatką dziecięcą (taka bardzo małą)
Po zdjęciu pokrywy,po lewej stronie u góry znajdziemy białą kapsułkę do której sa przykręcone dwa przewody od masy (śruba od razu mocuje kapsułkę do klapy bagażnika ) a trzeci przewód wychodzi ze styku w kapsułce.
Następnie wypinamy tem trzeci przewód a kapsułkę i dwa przewody do masy demontujemy wykręcając śrubę na klucz 8.nastepnie można rozebrać kapsułkę-delikatnie kombinerkami wyciągamy styk-w środku są dwie metalowe kulki-pierwsza wyleci większa-druga mniejsza.U mnie wystarczyło to przedmuchać ,złożyć w odwrotnej kolejności pamiętając o poprawnym zamontowaniu całej kapsułki bo inaczej świecić będzie przy zamkniętej klapie!!!
Na koniec mocujemy plastik i wkręcamy wkręt-i cieszymy się światłem :yes:
pozdrawiam igor
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
Brak nowych postów Oświetlenie bagażnika
adamsonm Elektryka ogólna 8 17 Sie 2017, 22:51
adamsonm
Brak nowych postów [MK6] Oświetlenie bagażnika
vwmg Elektryka 4 6 Mar 2012, 18:33
vwmg
Brak nowych postów [MK6] Oświetlenie wnętrza i bagażnika
Sabaku Kyuu Elektryka 11 14 Maj 2011, 08:35
Sabaku Kyuu
