Oświetlenie bagażnika
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 17 Sie 2017, 14:38   Oświetlenie bagażnika
Mam problem z oświetleniem bagażnika. Odkąd kupiłem to auto nie działało (5 lat temu) i w sumie nie jest mi niezbędne, ale obecnie mam trochę czasu i chciałem się zająć takimi pierdołami. Otóż wymieniłem żarówkę na działającą, dalej nie świeci, bezpieczniki ok. Na otwartej klapie nie ma zasilania w oprawce. Gdzie dalej szukać problemu z tą instalacją?
Wysłany: 17 Sie 2017, 15:00
3 pin od lewej na stykach na progu bagażnika
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 17 Sie 2017, 15:06
a jak się do tego dostać, bo te bolce są odkręcane, a te blaszki na dole jak są przymocowane?
Fiesta MK4 1997 1.25 PB + LPG
Pierwsze autko, najlepsza bestia, niezawodna kochanka ale...
08.2012 -> 11.2020r.
Wysoko podniesiona poprzeczka do wyrównania
Focus MK2 FL 2010 1.6 PB
08.2020 -> ???
Wysłany: 17 Sie 2017, 16:36
na wcisk, podważ płaskim śrubokrętem na środku, niestety nie pamiętam czy od strony uszczelki, czy bagażnika
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 17 Sie 2017, 18:18
OK, po zdjęciu tych styków ujrzałem dziwną rzecz.
Otóż 3 styk jest pusty:
Kabel od oprawki idzie w kierunku lampy tylnej, zakręca i pod pasem idzie (chyba) do wnętrza:
Rozumiem, że to instalacja robiona przez poprzedniego właściciela, która idzie w nieznane?
Dodatkowo po zdjęciu styków i ponownym montażu całość lata, był tam przylutowany konektor do którego i tak nic nie było podpięte, zapewne coś a'la uchwyt. Czyli w tej sytuacji nic się nie zrobi i lepiej pominąć ten etap napraw, jeśli nie chcę rozbierać pół samochodu?
Wysłany: 17 Sie 2017, 21:08
Ten kabel, który tu jest pokazany, jest i u mnie, to zdaje się od lampki czy coś :D
Co do konektorów - zawsze możesz podpiąć tam swoje +12, a przycisk dalej będzie pełnił funkcję normalnie rozwartego, po podniesieniu klapy puści prąd dalej na żarówkę czy co tam sobie wymyślisz :)
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 17 Sie 2017, 21:58
Chyba czegoś nie zrozumiałem :D
W stykach dokładam +12V i nagle mam prąd w żarówce która nie jest do niego podpięta? Bo ten kabel od żarówki gdzieś już idzie
08.2020 -> ???
Wysłany: 17 Sie 2017, 22:06
Czasami w Fordach tak jest, że kabel idzie i po drodze znika. Mówiłem o własnoręcznym doprowadzeniu +12 i pociągnięciu go, za stykiem, do żarówki. :)
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 17 Sie 2017, 22:51
Dobra, dzięki wielkie. W takim razie jak niedługo przysiądę do elektrycznej otwieranej klapy to pociągnę sobie od razu do żarówki.
08.2020 -> ???
Brak nowych postów [MK6] Oświetlenie bagażnika
vwmg Elektryka 4 6 Mar 2012, 18:33
vwmg
Brak nowych postów [mk5] oświetlenie bagażnika
co steruje załączaniem
Gość Elektryka ogólna 12 13 Gru 2013, 16:19
igor.czapagajew
Brak nowych postów Oświetlenie bagażnika, foto instrukcja.
Dla tych co nie mają oryginalnej instalacji (brak "plusa")
garys Elektryka 9 11 Sty 2006, 10:07
Brak nowych postów [MK6] Oświetlenie wnętrza i bagażnika
Sabaku Kyuu Elektryka 11 14 Maj 2011, 08:35
Sabaku Kyuu
Brak nowych postów Oświetlenie bagażnika - Mk VI - czy tak ma być?
rectosei Elektryka 4 23 Gru 2007, 19:55
daro
