Wysłany: 25 Lis 2013, 11:23 [MK6] Wymiana AUX przy lewarku skrzyni biegów.
Witam, jestem tu nowy. Mam problem z wymianą gniazda AUX przy lewarku skrzyni biegów. Kupiłem nowe i nie wiem jak je zamontować? Konkretnie chodzi o włożenie tego małego czarnego gniazda w tą "dziurkę" przy biegach. Ten aux chyba się rozkłada na 2 części tak mi się wydaje. Pomoże ktoś?
_________________ AW
gdamian90
Imię: Damian
Wiek: 35 Dołączył: 21 Mar 2013 Posty: 16 Skąd: Plewiska
Wysłany: 6 Kwi 2014, 15:50
Odgrzewam temat, Adrian1500007, poradziłeś sobie? Ja jak u siebie montowałem ( miałem pociągnięty kabel do schowka z zamontowaną końcówką - wyglądało jak w tym esklepie ) to nie rozbierałem samej końcówki z auxem, wywierciłem troszkę mniejszy otwór oobok lewarka ( jest odznaczony od dołu ), tam była średnica 20 mm bodajże, a ja wywierciłem 19mm i potem dopiłowałem pilniczkiem żeby przeszła właśnie ta góra z małym użyciem siły ;-)
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
