Przesunięty przez: Mafios 18 Sty 2015, 21:26 |
[MK3] Żaba w futrze by Peedro |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2596 Skąd: Poznań
Wysłany: 31 Sie 2013, 13:45
Moc na silniku na kołach by bylo ok 10-15koni mniej |
Ostatnio zmieniony przez luk-90 31 Sie 2013, 13:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 31 Sie 2013, 13:48
film z hamowni jest prywatny :( |
Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 31 Sie 2013, 13:49
już poprawione
luk-90, ja tam sie nie znam, tak czy siak powiedział że to co do tej pory mierzył benzyniaki to każdy nie trzymał serii, więc jako tako myślę że hamownia mierzy całkiem ok. |
Żaba - RIP |
Wysłany: 31 Sie 2013, 13:55
Ja nie neguję poprawności, tylko wykres masz na silniku, co pewnie bardzo ucieszy kupca motorowni, w rzeczywistosci masz okolice 140km i 200nm na kołach co jest super wynikiem |
Wysłany: 31 Sie 2013, 14:19
luk-90 - a od kiedy podaje się moc na kołach? Przecież o stan jednostki napędowej się rozchodzi, a nie to jakie kto ma kapcie założone... To by miało sens gdyby to był klub "Fiesta mk3 2.0 16V" |
Wiek: 43 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 31 Sie 2013, 14:23
dużo tych koni ... photoshopa była grana ? czy jak |
Wysłany: 31 Sie 2013, 14:37
bardziej chodzi o opory jednostki napędowej |
BuMeL
Wiek: 41 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 31 Sie 2013, 14:38
Daras84 napisał/a: | panowie tutaj nikt ziutka na 140 koni nie schamował a wy tu mowicie o 170 czy 200.... |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
Wiek: 36 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 804 Skąd: Złotów
Wysłany: 31 Sie 2013, 14:48
no ale przecież 90% wykresów to przeliczona moc z kół na silnik
A 135 na kołach to i tak lepiej niż seryjne 135 na silniku :> |
Wysłany: 31 Sie 2013, 16:39
bobson napisał/a: | Od zawsze - hamownia mierzy moc na kołach plus straty napędów. Moc na silniku możesz podać jak wyciągniesz silnik i shamujesz go na wale. |
Hamownia mierzy i jedno, i drugie
Po to się depta pod odcięcie, a potem puszcza pedał, żeby czujniki wyłapały opory, które generuje cały układ napędowy, z silnikiem włącznie - i to doskonale widać na większości wykresów |
Wysłany: 31 Sie 2013, 16:50
Podsumowując, gratki |
King of Bednary 2011
Wysłany: 31 Sie 2013, 20:19
BuMeL napisał/a: | Daras84 napisał/a: | panowie tutaj nikt ziutka na 140 koni nie schamował a wy tu mowicie o 170 czy 200.... |
no to mamy pierwszego |
Wysłany: 31 Sie 2013, 21:09
pedro a właściwie to czemu sprzedajesz motor? Wsadziłeś tyle pracy, trochę siana w te obróbke, żeby go teraz pogonić? |
Wysłany: 1 Wrz 2013, 12:12
chciałem całe auto sprzedać, nikt nie chciał. Więc zaczynam od silnika |
Żaba - RIP |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 40 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 1 Wrz 2013, 20:51
Wynik zadżebisty...az nie chce sie wierzyc, ze proste przerobki daly 14km i tyle niutona |
_________________ Cichociemna
Wysłany: 1 Wrz 2013, 21:13
bobson napisał/a: | Teraz obejrzałem filmik - jesteś hardcorem! - stać obok auta przy pomiarze |
dzie tam! auto było od spodu pasem przypięte, więc jaki hardcore urwać się nic nie ma prawa, więc było bezpiecznie |
Żaba - RIP |
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wiek: 41 Dołączył: 25 Maj 2008 Posty: 861 Skąd: Kalety
Wysłany: 1 Wrz 2013, 23:14
se drucik lepiej wsadz wiesz kaj?? nie no jes łogien siwy dym jak do mie bomba |
_________________ Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
