| Przesunięty przez: Mafios 18 Sty 2015,  21:26
 | [MK3] Żaba w futrze by Peedro |
      | Autor | Wiadomość |
      | luk-90   Prince of Tor Kielce 2014
               |  Wysłany: 31 Sie 2013,  12:45 |
               | Moc na silniku  na kołach by bylo ok 10-15koni mniej |
				| _________________ ==>  Co dwa wałki rozrządu, to nie jeden
 Tekst roku 	  | Cytat: |  	  | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle |
				| Ostatnio zmieniony przez luk-90 31 Sie 2013,  12:48, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | vegetagt   Administrator / Klubowicz
               |  Wysłany: 31 Sie 2013,  12:48 |
               | film z hamowni jest prywatny :( |  |
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 31 Sie 2013,  12:49 |
               | już poprawione
 luk-90, ja tam sie nie znam, tak czy siak powiedział że to co do tej pory mierzył benzyniaki to każdy nie trzymał serii, więc jako tako myślę że hamownia mierzy całkiem ok.
				| _________________ "Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze, na pewno coś przeoczyłeś."
               |  Wysłany: 31 Sie 2013,  12:55 |
               | Ja nie neguję poprawności, tylko wykres masz na silniku, co pewnie bardzo ucieszy kupca motorowni, w rzeczywistosci masz okolice 140km i 200nm na kołach  co jest super wynikiem   |
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 31 Sie 2013,  13:19 |
               | luk-90 - a od kiedy podaje się moc na kołach? Przecież o stan jednostki napędowej się rozchodzi, a nie to jakie kto ma kapcie założone... To by miało sens gdyby to był klub "Fiesta mk3 2.0 16V"   |
      | van   Moderator
               |  Wysłany: 31 Sie 2013,  13:23 |
               | dużo tych koni ... photoshopa była grana ? czy jak   |
				| _________________ Fiesta MK1 1.3 - Smerfetka
               |  Wysłany: 31 Sie 2013,  13:37 |
               | bardziej chodzi o opory jednostki napędowej |
      | BuMeL
               |  Wysłany: 31 Sie 2013,  13:38 |
               |  	  | Daras84 napisał/a: |  	  | panowie tutaj nikt ziutka na 140 koni nie schamował a wy tu mowicie o 170 czy 200.... |
				| _________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |  |
      | bobson
               |  Wysłany: 31 Sie 2013,  13:48 |
               | no ale przecież 90% wykresów to przeliczona moc z kół na silnik   A 135 na kołach to i tak lepiej niż seryjne 135 na silniku :>
               |  Wysłany: 31 Sie 2013,  15:39 |
               |  	  | bobson napisał/a: |  	  | Od zawsze - hamownia mierzy moc na kołach plus straty napędów. Moc na silniku możesz podać jak wyciągniesz silnik i shamujesz go na wale. |
 Hamownia mierzy i jedno, i drugie
   Po to się depta pod odcięcie, a potem puszcza pedał, żeby czujniki wyłapały opory, które generuje cały układ napędowy, z silnikiem włącznie - i to doskonale widać na większości wykresów
               |  Wysłany: 31 Sie 2013,  15:50 |
               | Podsumowując, gratki   |
      | bobson
      | Daras84   King of Bednary 2011
               |  Wysłany: 31 Sie 2013,  19:19 |
               |  	  | BuMeL napisał/a: |  	  |  	  | Daras84 napisał/a: |  	  | panowie tutaj nikt ziutka na 140 koni nie schamował a wy tu mowicie o 170 czy 200.... |
 no to mamy pierwszego
				| _________________ AUTO LAWETA 24H
 SKUP AUT całych i powypadkowych   883-255-991
               |  Wysłany: 31 Sie 2013,  20:09 |
               | pedro a właściwie to czemu sprzedajesz motor? Wsadziłeś tyle pracy, trochę siana w te obróbke, żeby go teraz pogonić? |
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 1 Wrz 2013,  11:12 |
               | chciałem całe auto sprzedać, nikt nie chciał. Więc zaczynam od silnika   |
      | kenczorf
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 1 Wrz 2013,  19:51 |
               | Wynik zadżebisty...az nie chce sie wierzyc, ze proste przerobki daly 14km i tyle niutona |
				| _________________ Cichociemna
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 1 Wrz 2013,  20:13 |
               |  	  | bobson napisał/a: |  	  | Teraz obejrzałem filmik - jesteś hardcorem! - stać obok auta przy pomiarze   |
 dzie tam! auto było od spodu pasem przypięte, więc jaki hardcore
  urwać się nic nie ma prawa, więc było bezpiecznie   |
      | bobson
      | hanysek   Arbuzowy artysta FKP
               |  Wysłany: 1 Wrz 2013,  22:14 |
               | se drucik lepiej wsadz wiesz kaj??    nie no jes łogien siwy dym  jak do mie bomba   |
				| _________________ Była Mk2 1,1 Czerwono
 Była Chianti 1,3 skasowano
 Jest XR2i Czarno Perła
 Turbo było ale sie zmyło :(
 dawaj czadu! ale nie siebie!
