[MK5] Kable od poduszek powietrznych w fotelach
dzidek1
Wysłany: 28 Cze 2013, 19:58   [MK5] Kable od poduszek powietrznych w fotelach
Witam. Chcę sprzedać niedługo swoją fiestę. Odkurzając ją, chciałem zakonserwować numery podwozia i coś mnie tknęło sprawdzić kable od poduszek które chowają się pod dywanik. Jest tam jakaś wtyczka czarna, złączona. Ale jest też żółta wtyczka, która nie jest podłączona. Moglibyście mi powiedzieć czy to prawidłowo, że ona jest nie podłączona? Czy też powinienem ją podłączyć? :-)
stasiek49
Wysłany: 28 Cze 2013, 22:41
żółte to od poduszek czarne mogą być od podgrzewania fotela
stasiek49
dzidek1
Wysłany: 28 Cze 2013, 23:36
ta, chyba jak chyba fotel się podpali od zwarcia w czarnej wtyczce. Dopiero wtedy będą podgrzewane :D
Czyli cały czas były niepodłączone. Ekstra..
Wysłany: 29 Cze 2013, 18:40
dzidek1 napisał/a:
Dobry tekst :rotfl:
Zasadniczo do foteli, wg mojej wiedzy, mogły iść kable wyzwalające do poduch oraz kable do pirotechnicznych napinaczy pasów :)
stasiek49
Wysłany: 29 Cze 2013, 19:18
zawsze bez względu na model czy rocznik wtyczki na kablach od poduszek napinaczy pasów zawsze są ŻÓŁTE
stasiek49
dzidek1
Wysłany: 29 Cze 2013, 22:48
Dzięki wielkie! Podłączyłem, pojechałem, nie wybuchły - jest okej :D
Rozwiązany
Mizer 59
Brak nowych postów [MK3] Montaż poduszek powietrznych
Gość Elektryka 11 5 Gru 2010, 18:39
Brak nowych postów [MK4] Miga kontrolka poduszek powietrznych
szpefter Elektryka 24 17 Sie 2011, 00:47
inno
Brak nowych postów [MK4] Zapalona kontrolka poduszek powietrznych
elfuego Elektryka 8 14 Mar 2010, 22:22
