Tagi tematu: airbag, kontrolki, mk4
Przesunięty przez: trzeci
9 Kwi 2011, 10:08
[MK4] Miga kontrolka poduszek powietrznych
szpefter
Wysłany: 9 Kwi 2011, 10:05   [MK4] Miga kontrolka poduszek powietrznych
Auto z tego co wiem nie było bite , slyszałem ze jakiś czujnik jest pod siedzeniem i wystarczy go odłączyć i podłączyć ale nie wiem czy to prawda miał ktos taki problem ? jesli tak proszę o wyjasnienie.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 12 Kwi 2011, 13:17, w całości zmieniany 2 razy
Mikuś
Wysłany: 9 Kwi 2011, 11:03
jak wyjmowałem siedzienie to miałem to samo czyli migającą kontrolkę, poprostu masz tam pirotechniczne napinacze do pasów, które są zespolone w airbagiem, poprostu posprawdzaj czy jakaś wtyczka pod fotelem się nie wypięła, bądź od samego napinacza,
jeśli wepniesz to nie musisz podpinać pod kompa, kontrolka przestanie migać
Żeby sztywna była furka,musi w furce być rozpórka.
Wysłany: 10 Kwi 2011, 11:48
Zobacz ile razy miga kontrolka, to będziesz wiedział w którym obwodzie szukać przerwy.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
szpefter
Wysłany: 13 Kwi 2011, 17:35
jackrzec napisał/a:
jak ile razy ?? ona miga ciągle od kąd przełącze auto na zapłon , zapale też dalej miga .
Wysłany: 13 Kwi 2011, 18:34
szpefter napisał/a:
jednostajnie? nie wierzę.
Kod:
1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy.
2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera.
3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera.
4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa.
5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy.
6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera.
7 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.kierowcy.
8 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.pasażera.
Włącz zapłon i obserwuj: np 3 mignięcia i przerwa o długości 2 mignięć i znów 3 mignięcia i przerwa (i tak w kółko) Oczywiście nie wiem ile mignięć jest u Ciebie (3 to taki przykład).
Jak masz napinacze, to sprawdź wtyczki pod fotelami (bo to na 90% one), jesli nie masz to sprawdź poduszkę w kierownicy (a dokładniej taśmę tą spiralną). Sterownik jak siądzie, to świeci ciągle i nie miga. Miganie oznacza uszkodzenie obwodu, a ilość mignięć pokazuje którego. Jesli miga np mignięcie - przerwa-mignięcie-przerwa.. itd, to zapewne myślisz że miga jednostajnie, a to oznacza awarię obwodu poduszki kierowcy.
szpefter
Wysłany: 13 Kwi 2011, 21:48
acha o to ci chodziło :) są 4 mignięcia , przerwa na chwile i znow 4 i tak w kółko to co mam zrobic ? poszukac tej kostki ? czy to cos powazniejszego moze byc?
Wysłany: 14 Kwi 2011, 19:04
szpefter napisał/a:
Mówiłem że to napinacze... Pod fotelami znajdziesz takie żółte wtyczki - rozepnij je i psiknij chociaż jakimś WD i zepnij, Sprawdzź kable, bo idą od progów pod wykładzina i wychodzą pod fotelami. Zalezy też jakie masz napinacze - czy masz przy nich takie same wtyczki jak przy np. poduszce kierowcy czy pasażera
, czy tak jak u mnie do samego napinacza przewód jest na stałe podłaczony
i łączenie jest tylko pod fotelem. przed wszelkimi operacjami na poduszkach/napinaczach ODŁĄCZ AKUMULATOR I POCZEKAJ MIN 10 MINUT!
szpefter
Wysłany: 20 Kwi 2011, 16:20
Mam tak jak na 1 obrazku i zrobilem tak ze odpiolem aku , potem odpiolem te zolte wtyczki podpiolem spowrotem podlaczylem aku i dalej to samo miga ... czego to moze byc wina? i czy to przy napinaczach ma cos do poduszek ze moga wystrzelic ??
Wysłany: 27 Kwi 2011, 18:06
szpefter, a napinacze na 100% są całe?
szpefter
Wysłany: 6 Maj 2011, 12:26
tak na 100% są całe
Wysłany: 6 Maj 2011, 17:01
Musisz przejrzeć instalację - zwłaszcza przy progach (tam gdzie te żółte kable od napinaczy idą), spróbuj jeszcze odłączyć wtyczkę od sterownika i podłącz ponownie (oczywiście na odpiętym AKU!) Jak to nie pomorze, to weź opornik 3 ohmy i podłącz zamiast napinacza. Jak przy którymś zgaśnie kontrolka to będzie oznaczało że sam napinacz jest walnięty.
ziółek
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 8 Maj 2011, 20:23
W mojej fieście świeci się cały czas ta kontrolka od pasów na liczniku. Swoją fieste mk5 posiadam od paru dni wiem tylko, że była uderzona z lewej strony. Cu musiałbym zrobić żeby kontrolka przestała się świecić?
Wysłany: 9 Maj 2011, 07:00
ziółek napisał/a:
To nie jest kontrolka od pasów, bo fiest do mk5 włącznie takowej nie posiada. To jest kontrolka airbagu i jesli ciągle świeci, tzn że sterownik do wymiany. Dostała strzała i poducha wypaliła, sterownik rejestruje CRASH i świeci, nawet jak wymienisz poduchy to i tak będzie świecił.
ziółek
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 9 Maj 2011, 19:10
Ok, wielkie dzięki!
szpefter
Wysłany: 7 Cze 2011, 23:27
u mnie przestała migać i zaczeła swiecić ciągłym światłem , inaczej mówiąć odpalam auto i świeci ona cały czas nie ma żadnego mignięcia co to oznacza?
Wysłany: 9 Cze 2011, 07:37
szpefter napisał/a:
Szlag trafił sterownik, albo któryś przewód (nie od strony poduszek, tylko np zasilania modułu, masa itp.) albo np między modułem a licznikiem (kontrolka poduszek) - kontrolka ma to do siebie że świeci jak odłączysz od niej przewód który idzie ze sterownika. Musisz sprawdzać, bo parę rzeczy może być.
TSRules
Wysłany: 9 Cze 2011, 11:02
u mnie świeci po tym jak akumulator był słaby i zdechł, podejrzewam że wywaliło błąd bo było za mało prądu żeby "naładować" poduszki i zaczęło świecić, ale na razie nie planuje crash testu to nie robię :-)
Moch
Wysłany: 14 Lip 2011, 10:57
Witam, mam podobny problem w swojej fiescie MK3, kontrolka miga raz, po włączeniu zapłonu kontrolka zapala się, gaśnie, i po chwili mignie raz, chwilka przerwy i znów mignie raz, gasnie i tak w kółko. Problem pojawił się gdy padł mi akumulator. Jaka może być przyczyna i jak to naprawić.
Wysłany: 15 Lip 2011, 16:53
wyżej masz opisane kody błędów - poczytaj co oznacza jedno mignięcie i poszukaj w postach co należy sprawdzić.
Qnik
Wersja: Family
Imię: Wojtek
Wysłany: 18 Lip 2011, 21:12
u mnie był problem, że zaczęło nagle świecić ciągle, pomogła wymiana sterownika AIR BAGów na nowy używany ;)
Moja mk5
Brak nowych postów [MK4] Zapalona kontrolka poduszek powietrznych
elfuego Elektryka 8 14 Mar 2010, 22:22
Brak nowych postów [MK3] Montaż poduszek powietrznych
Gość Elektryka 11 5 Gru 2010, 18:39
