| Przesunięty przez: szynszyl 11 Maj 2014,  12:17
 | [MK4] zapach benzyny w kabinie |
      | Autor | Wiadomość |
      | wawrzyc
               |  Wysłany: 21 Cze 2013,  21:09 |
               | Zawór w odpowiednim momencie (obciążony silnik) otwiera się przeszło co opary paliwa lecą do kolektora ssącego, gdzie są spalane. U mnie (zetec 1.4) znajduje się on na tej plastikowej grodzi obok skrzynki z bezpiecznikam, wchodza do niego dwa przewody (paliwo), no i jedna kostka dwu przewodowa sterowanie.
 Można go podłączyć pod aku i sprawdzić czy można dmuchnać.
 A jak filtr? Przez filtr musi dać się dmuchać, go da się rozebrać.
      | KAKA_8
 Imię: MAciej
               |  Wysłany: 29 Cze 2013,  09:44 |
               | dodam ze ostatnio sprawdzalem ten filtr odparowywania palwia cyz jakos tak kory znajduje sie bolo baku (plastikowa puszka). Rozebralem i wyczyscilem chodz wedlug mnie nic tam nie bylo zapchane ani nic. Po Tej operacji nadal jednak jest zapach benzyny w kabinie, nie wiem juz co moze byc kurde; c |  |
