Przesunięty przez: szynszyl 10 Lip 2014,  15:12		 |
			[MK7] Wentylator silnika |
		 dkowal91
                              			    Wysłany: 13 Maj 2013,  07:28   [MK7] Wentylator silnika
               | Witam! Nie wie czy wybralem dobry dział, choć wydaje mi się ze dobry, ponieważ mój problem tyczy się elektryki.... otóż chcialem się dowiedzieć, czy z moim autkiem wszystko ok... Problem jest tego typu iż autko po każdym razie kiedy odpale, czy to po nocy czy popoludniu odpala wentylator silnika... tj. tak jakby chciał go chlodzić.... a dopiero został odpalony a na zewnątrz 16 stopni... wydaje mi się, że w zime nie było tego że po odpaleniu zalączał wiatrak.... więc jak to jest i gdzie powinienem szukać problemu?? |
				_________________ KOWAL |
		 artax
                  Imię: Darek
                  Wiek: 60  Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
                              			    Wysłany: 13 Maj 2013,  07:37
               jestes az tak leniwy     i nie chce się Tobie szukać ?W dziale elektrycznym na pierwszej stronie jest temat ;włączajacy sie wentylator...Wałkowany byl długi czas a co ważne jest diagnoza usterki.
pzdr |
				_________________ Jest 115 KM i 256 Nm    |
		 dkowal91
                              			    Wysłany: 13 Maj 2013,  07:45
               | sorry, szczerze powiedziawszy no to faktycznie nie szukalem... w każdym razie dziękuje za pomoc:) PZDR |
		 michal77
                  Silnik: 1.4 Duratec
                  Wiek: 48  Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
		 dkowal91
                              			    Wysłany: 14 Maj 2013,  06:57
               | być może że jest faktycznie włączona... ale to jest przyczyna uruchamiania się wentylatora silnika na zimnym, silniku?? |
                  Wiek: 45  Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
                              			    Wysłany: 14 Maj 2013,  07:51
               | Tak, razem z klima startuje wiatrak na silniku (co prawda chyba nie pełną mocą) bez względu na jego temperaturę, |
		 michal77
                  Silnik: 1.4 Duratec
                              			    Wysłany: 14 Maj 2013,  07:55
                	  | dkowal91 napisał/a: | 	 		  | być może że jest faktycznie włączona...  | 	  To sprawdź, i tak jak JoeMix, pisze wentylator pracuje (nie wiem czy z pełną mocą, ale u mnie przy klimatronicu obroty ma niezłe)  choć silnik jest zimny. |
				_________________ Ford Fiesta mk7 sport sea grey     |
		 artax
                  Imię: Darek
                              			    Wysłany: 14 Maj 2013,  08:11
               Klimatronik,manual,zimny czy cieply silnik a klima włączona ,wiatrak musi pracować.Zobacz czy pali sie dioda A/C
pzdr |
