Przesunięty przez: szynszyl 10 Lip 2014, 16:12 |
[MK7] Wentylator silnika |
dkowal91
Wysłany: 13 Maj 2013, 08:28 [MK7] Wentylator silnika
Witam! Nie wie czy wybralem dobry dział, choć wydaje mi się ze dobry, ponieważ mój problem tyczy się elektryki.... otóż chcialem się dowiedzieć, czy z moim autkiem wszystko ok... Problem jest tego typu iż autko po każdym razie kiedy odpale, czy to po nocy czy popoludniu odpala wentylator silnika... tj. tak jakby chciał go chlodzić.... a dopiero został odpalony a na zewnątrz 16 stopni... wydaje mi się, że w zime nie było tego że po odpaleniu zalączał wiatrak.... więc jak to jest i gdzie powinienem szukać problemu?? |
_________________ KOWAL |
artax
Imię: Darek
Wiek: 60 Dołączył: 26 Lut 2011 Posty: 393 Skąd: Świdnica
Wysłany: 13 Maj 2013, 08:37
jestes az tak leniwy i nie chce się Tobie szukać ?W dziale elektrycznym na pierwszej stronie jest temat ;włączajacy sie wentylator...Wałkowany byl długi czas a co ważne jest diagnoza usterki.
pzdr |
_________________ Jest 115 KM i 256 Nm |
dkowal91
Wysłany: 13 Maj 2013, 08:45
sorry, szczerze powiedziawszy no to faktycznie nie szukalem... w każdym razie dziękuje za pomoc:) PZDR |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
dkowal91
Wysłany: 14 Maj 2013, 07:57
być może że jest faktycznie włączona... ale to jest przyczyna uruchamiania się wentylatora silnika na zimnym, silniku?? |
Wysłany: 14 Maj 2013, 08:51
Tak, razem z klima startuje wiatrak na silniku (co prawda chyba nie pełną mocą) bez względu na jego temperaturę, |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 14 Maj 2013, 08:55
dkowal91 napisał/a: | być może że jest faktycznie włączona... | To sprawdź, i tak jak JoeMix, pisze wentylator pracuje (nie wiem czy z pełną mocą, ale u mnie przy klimatronicu obroty ma niezłe) choć silnik jest zimny. |
artax
Imię: Darek
Wysłany: 14 Maj 2013, 09:11
Klimatronik,manual,zimny czy cieply silnik a klima włączona ,wiatrak musi pracować.Zobacz czy pali sie dioda A/C
pzdr |
