[MK3] Granatowe Bydgoskie 1.3 plan ST170 |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 3 Lut 2013, 21:36
| luk-90 napisał/a: | | jeżeli ich tam nie dostaniesz( wątpię, aby taka sytuacja się zdarzyła) to silnik mam rozumieć jest jednorazowy |
nie, po prostu ford w nowszych autach ma polityke sprzedazy calego silnika - a konkretnie dol albo gore, w calosci... |
Wiek: 35 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 3 Lut 2013, 23:09
MisiekT, masz racje, zapomniałem, że ford sprzedaje tylko cały shortblock czyli kompletny dół |
ArekBinek_86
Imię: Arek
Wysłany: 4 Lut 2013, 07:20
bobson, Ciężko powiedzieć bo nie jeżdżę tym autem będzie dopiero ujeżdżane jak będzie do końca swap zrobiony, a za chwile będzie się poruszać tylko już na lawecie miedzy mną a warsztatem spawalniczym
dzisiaj został poskładany słupek do kupy nowe uszczelki na wale, uszczelka pod głowica, głowica po remoncie
muszę dać jeszcze sprzęgło do zrobienia spieka, wzmocnienia docisku i będziemy walczyć dalej :]
żeby nie było że się nic nie dzieje to dzisiaj odebrałem wzmocniony docisk oraz sprzęgło
niebawem montaż silniczka |
_________________ Fiesta MK3,5 ST 170 |
Wysłany: 6 Mar 2013, 10:15
| Gdzie robiłeś spieka? Od razu przy okazji był wzmacniany docisk? |
ArekBinek_86
Imię: Arek
Wysłany: 6 Mar 2013, 13:18
Jaszczur, spieka robiłem u kolesia w Bydgoszczy, bo warszawa przegina z cenami no i termin realizacji w miarę szybki, co do docisku był też od razu wzmacniany żeby sie nie bawić dwa razy w rozbieranie
kilka zabawek z ostatniej chwili :]
Bezimienny
Wiek: 34 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 21 Mar 2013, 18:13
Uuuuu na grubo idzie, będzie ciekawie widze |
Wysłany: 21 Mar 2013, 18:18
kolektorek widze jakis na zamówienie, fi60 wygląda na wyjściu czy inne?
Fajnie to sie zapowiada, choć ja i tak wolę ori kolek st170 |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 34 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 21 Mar 2013, 18:21
| A ja mam takie pytanie co do strojenia, próbujesz sam czy oddajesz gdzieś? |
krzys:)
Wysłany: 21 Mar 2013, 18:23
| widzę ze moje materiały z kwasa szybko gdzie indziej się wcieliły:P |
ArekBinek_86
Imię: Arek
Wysłany: 21 Mar 2013, 19:14
krzys:), przydały sie przydały mam nadzieje że flansza da rade bo troche cienka jest
Pietrekk, co do strojenia to raczej dam jakiemuś specowi bo samemu może byc ciężko
luk-90, co do kolektora oryginalnego było by trzeba go i tak przerabiać a więc poszedłem w customa miejmy nadzieje że będzie dobrze się na nim odpychać co do wyjścia rury dokładnie fi 60 |
Wysłany: 21 Mar 2013, 19:45
| czyli tak jak ma st170 w orginale |
Wiek: 37 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 807 Skąd: Złotów
Kameleon340
Wysłany: 30 Mar 2013, 14:32
Fanty bardzo ciekawe Czekam na efekty. |
ArekBinek_86
Imię: Arek
Wysłany: 1 Kwi 2013, 09:09
| bobson napisał/a: | | Jak tam prace nad ST? |
a prace dobrze pomału do przodu czekam na flansze do wydechu żeby go skończyć potem tylko trochę przerobić łapę od pompy wspomagania i zostanie tylko elektryka do ogarnięcia i wystrojenie :]
może do końca kwietnia się uda ogarnąć :] jak fundusze pozwolą |
ArekBinek_86
Imię: Arek
Wysłany: 2 Paź 2013, 19:11
| od maja w sumie nic się nie działo był całkowity brak czasu ale w tym tygodniu wzięliśmy się w końcu za bebeszenie elektroniki może w tym tygodniu się ją ogarnie i wtedy kumpel wpada i próbuje to wystroić :] a więc jest bliżej końca jak początku |
Wysłany: 2 Gru 2013, 00:15
| żyje to to? |
ArekBinek_86
Imię: Arek
Wysłany: 10 Mar 2014, 15:57
prawdę mówiąc autko jeszcze nie żyje :/
ostatnio dokończyłem wspomaganie, jutro dokańczam układ wody, jak czasu starczy to ogarnę jeszcze podciśnienie do serwa i regulatora ciśnienia paliwa.
I zostanie mi wtedy jak się nie mylę tylko kabelkologia.
[ Dodano: Pon Cze 16, 2014 19:04 ]
Dzisiaj była pierwsza próba odpalenia fiest... niestety po przekręceniu kluczyka okazało się że paliwo jest podawane na listwę wtryskową (około 3,5 bara było ) ale w miejscach spawów cieknie z niej w kilku malutkich miejscach paliwo a więc nie próbowałem dalej kręcić jutro podjadę po poprawiać spawy i będę próbował dalej :]
wszystko na dobrej drodze żeby odpalić bestię :]
[ Dodano: Pon Wrz 15, 2014 17:49 ]
Po długim czasie Fiesta w końcu odpaliła
Jeszcze parę drobnych rzeczy do zrobienia zostało i jak to ogarnę to autko do strojenia i będzie można śmigać.
Bo na tą chwile auto jest nieźle przelane
[ Dodano: Czw Mar 19, 2015 18:34 ]
Tak za 2 do 3 tygodni strojenie finalne fiesty i będzie można upalać :] |
Wiek: 49 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1882 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 6 Lut 2022, 09:39
O na tym się skończyły informacje odnośnie Fiesty |
Wysłany: 7 Lut 2022, 18:40
Ależeś Pan wykopalisko znalazł |
