[Inny] Triumph Dolomite 16V inne wydanie |
Pyros
King of Tor Kielce 2014
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wysłany: 21 Gru 2012, 16:52
| U ciebie to każdy samochód kwitnie. Podziwiam za skrupulatność przeprowadzania remontu. |
xr2fun
Wysłany: 27 Gru 2012, 19:09
Dziękuję za uznanie
Prace powoli się krystalizują wg planu.
W kolejce jest następny projekt dość ciekawego auta.
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 27 Gru 2012, 21:05
| xr2fun napisał/a: | | W kolejce jest następny projekt dość ciekawego auta. |
o bardzo ciekawej lini nadwozia |
Bezimienny
Wiek: 34 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 27 Gru 2012, 21:19
Nie wiem czemu ale przypomina mi challengera, choć brak obrysu w przedniej cześci błotnika |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 27 Gru 2012, 21:59
| Bezimienny napisał/a: | Nie wiem czemu ale przypomina mi challengera, choć brak obrysu w przedniej cześci błotnika |
przypomina
kropka
xr2fun, pochwal sie co tam masz |
xr2fun
Wysłany: 28 Gru 2012, 07:21
Docelowo będzie wyglądać tak:
Silnik 4R, chociaż były wersje V8. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 28 Gru 2012, 15:57
ambitnie |
Wiek: 37 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 806 Skąd: Złotów
xr2fun
Wysłany: 2 Sty 2013, 21:42
W starym roku 2012 priorytet był odpalić auto po 25 latach "leżakowania" - przerwa na przerywaczu = 0 i był wypalony. Zostało to zrobione i odpalił na dotyk!!!!
Następnie pompa sprzęgła - zalane, odpowietrzone i....... tarcza przyklejona. Gwałt rozrusznikiem i puściła.
Jak byliśmy tak daleko to trzeba się przejechać czy skrzynia biegów pracuje.
Wszystko ok.
Dzisiaj zrobienie hamulców ( nie było płynu!) niestety tył trzeba kupić nowy ale przód jest ok.
Odpalenie auta i po śliskim próby driftu na małym odcinku - jestem pod wrażeniem a to dopiero początek zabawy. W zawiasie są 4x KONI regulowane praktycznie nowe!!!! |
szczepan522
Imię: Jarek
Wiek: 41 Dołączyła: 09 Sie 2009 Posty: 1031 Skąd: .:CB:.
Wysłany: 3 Sty 2013, 09:29
Piotrze daj posłuchać dźwięku silniczka |
xr2fun
Wysłany: 3 Sty 2013, 21:19
Jak zdążę nagrać filmik to wrzucę linka. Auto jest na wolnym wydechu sąsiedzi są w..ini |
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 39 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 3 Sty 2013, 21:56
| Piotrze a co z miniakami - dalej będzięsz się nimi ścigał czy właśnie triumph?? |
Kruku
Wiek: 40 Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 281 Skąd: Gliwice
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 35 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 5 Sty 2013, 19:30
_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
xr2fun
Wysłany: 5 Sty 2013, 20:43
Mini- wdzięczne auto, sentyment jest a ponieważ mam ich kilka jakieś na pewno zostanie.
Przez 8 sezonów w sumie 4 auta zrobiły swoje, zobaczymy jak będzie z RWD (trzeba się uczyć od nowa) bo MGF to jest inna bajka a "holowniki" całkiem do du..py.
TR 7 ma mniej więcej podobne parametry rozstawu osi i szerokości do Mini - czyli zwrotność jest. Gleba też będzie i parę innych wynalazków + silnik 16V (oryginał) ok. 130-150kM (zobaczymy co wyjdzie na hamowni) powinno być dobrze, czyli szybko i zwinnie |
xr2fun
Wysłany: 9 Sty 2013, 20:03
Wykorzystujemy pogodę na piaskowanie:
Dziur w podłodze i podłużnicach praktycznie brak:
Jedyna grubsza robota - tego elementu praktycznie nie widać:
Auto jest z 1977r pierwsza rejestracja czyli 37lat!!!!! Jeżdziło zaledwie 9 |
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 10 Sty 2013, 10:28
| xr2fun napisał/a: | | Auto jest z 1977r pierwsza rejestracja czyli 37lat!!!!! Jeżdziło zaledwie 9 | a stało gdzie ? sądząc po dziurach (lub ich braku) w ciepłym suchym miejscu |
