| [MK4] kontrolka od poduszki miga |
      | Autor | Wiadomość |
      | jacula
               |  Wysłany: 28 Gru 2012,  19:57   [MK4] kontrolka od poduszki miga |
               | witam od dni zaczęła mi mrugać kontrolka od  poduszki powietrznej ?
 Jak można to samemu zdiagnozować? co się mogło stać?
 MK4 97.R 1.25 16V
      | drjanusz
               |  Wysłany: 28 Gru 2012,  20:32 |
               | jacula, Sprawdź złącza pod fotelami(żółte kable od napinaczy). Miga Ci 4 razy i przerwa?
				| _________________ Było XR3i
 Była Fiesta 1,1i
 Fiestynka 1,3...skasowana :((
 Zagościł mkV    Essi        1.6 Już ni ma.
      | jacula
               |  Wysłany: 28 Gru 2012,  21:58 |
               | miga mi tak co 5 sekund ? jutro sprawdzę i dam znać.. |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 29 Gru 2012,  00:47 |
               | Kontrolka nie miga przypadkowo, tylko jakąś sekwencją - ta sekwencja to konkretny błąd wskazujący zazwyczaj konkretny problem,,, 	  | jacula napisał/a: |  	  | Jak można to samemu zdiagnozować? co się mogło stać? |
				| _________________ Trist, yem nu enske ya vehatvase. Da!
      | Grax
 Wersja: Courier
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 29 Gru 2012,  08:50 |
               |  	  | drjanusz napisał/a: |  	  | jacula, Sprawdź złącza pod fotelami(żółte kable od napinaczy). Miga Ci 4 razy i przerwa?
 Dokładnie ktoś z pasażerów miał za długie kopyta i może rozłączył miałem tak nie raz ... trzeba chyba je skleić na stałe....
      | jacula
               |  Wysłany: 29 Gru 2012,  14:05 |
               | mam pytanie czy mam akumulator odpiąć wczesniej gdy będe kostki wypinał i wpinał ??
 aha  mam 1 błyśnięcie zapala się raz co 5 sekund
 EDYT niestety te 2 kostki żółte pod siedzeniami nic nie dało były włożone ale wyciągnąłem je i włożyłem z powrotem i dalej to samo ? gdzie co może być ?
      | drjanusz
               |  Wysłany: 29 Gru 2012,  16:32 |
               | jacula, Kody migowe układu air bag i SRS
 1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy.
 2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera.
 3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera.
 4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa.
 5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy.
 6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera.
 7 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.kierowcy.
 8 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.pasażera.
 Była Fiesta 1,1i
      | jacula
               |  Wysłany: 29 Gru 2012,  18:13 |
               |  	  | drjanusz napisał/a: |  	  | jacula, Kody migowe układu air bag i SRS
 czyli u  mnie to
 nr.1 i co teraz ?
      | JoeMix
               |  Wysłany: 29 Gru 2012,  18:27 |
               | Może taśma na kierownicy? Pamiętaj ze z Airbagiem trzeba ostrożnie, no i naprawa,,, to musi być pewna |
      | jacula
               |  Wysłany: 29 Gru 2012,  18:40 |
               | czyli dokładnie gdzie ta taśma jest ? |  |
      | drjanusz
               |  Wysłany: 29 Gru 2012,  19:07 |
               | jacula, Musisz rozebrać kiere tylko rozłącz AKU,bo tu już żartów nie ma   |
 Była Fiesta 1,1i
      | jacula
               |  Wysłany: 29 Gru 2012,  19:13 |
               | czyli te kable z pod foteli idą wprost do kierownicy ? i trzeba ją rozbierać ? |  |
      | drjanusz
               |  Wysłany: 29 Gru 2012,  19:18 |
               | jacula, To są inne kable,kable od kiery idą do sterownika(od foteli też)   Masz sprawdzić te pod kierownicą do sterownika,obejrzyj dokładnie
   Bez demontażu kierownicy to jak masz zamiar tam sprawdzić( blondyn jesteś czy jak-dwa razy trzeba Ci tłumaczyć?)
 Była Fiesta 1,1i
      | jacula
               |  Wysłany: 29 Gru 2012,  19:22 |
               | hmm.. mam rozbierać pół auta  czy nie macie jakiś fotek do tego?,schematu? |  |
      | drjanusz
               |  Wysłany: 29 Gru 2012,  19:32 |
               | jacula, A na co Ci schemat-masz to wzrokowo posprawdzać   A tak na marginesie JAKIE PÓŁ AUTA
 Była Fiesta 1,1i
      | jacula
               |  Wysłany: 29 Gru 2012,  19:40 |
               | ale żeby dojść do tej taśmy gdzie nie łączy ? a nie wiem co gdzie rozkręcić ? to znając życie ja rozkręcę pół auta? dlatego może ktoś pomoże jak najszybciej się dostać tam? |  |
      | drjanusz
               |  Wysłany: 29 Gru 2012,  20:43 |
               | jacula, A co -mam Ci podać że 7,7mm od złącza taśmy przerwana jest 3 nitka na taśmie??? Nikt tu czarodziejskiej kuli nie ma
  Jak chcesz to podjedź do mnie to po kolei sprawdzę-tylko myśle,że to ciut za daleko   |
 Była Fiesta 1,1i
      | JoeMix
               |  Wysłany: 29 Gru 2012,  21:06 |
               | jacula, nie obraź się ale nie masz nawet minimum wiedzy potrzebnej do naprawy w aucie czegokolwiek,,,
 Airbag to nie przelewki, albo wywali Ci jak będziesz przy nim grzebał, albo wystrzeli Ci w gębę jak będziesz sobie jechał 2 dni po naprawie, albo nie daj, rozwalisz nosa o kierę jak nie wypali w razie wypadku.
 Oddaj auto do odpowiedniego specjalisty.
      | jacula
               |  Wysłany: 29 Gru 2012,  21:22 |
               | życzę wam tego samego co wy mi  czy mam wiedzę czy nie to moja brocha a jak sami nie potraficie jak sie kierownice rozbiera to świadczy o waszych postach ..pozdrawiam was FACHOWCÓW
      | drjanusz
               |  Wysłany: 29 Gru 2012,  21:29 |
               | No i masz wdzięczność za poświęcony czas  Jak nie podasz dokładnej instrukcji(najlepiej w formie komiksu rysunkowego) to jesteś BE. jacula, Czy Ty myślisz że ktoś mnie prowadził za rączkę
  Jak ja zdobywałem wiedzę w tym temacie  to nawet  dokładnych książek nie szło zdobyć(zdobyć nie kupić-w księgarniach było ubogo),a o takim internecie nikt nie marzył. A Ty byś chciał żeby podać Tobie ile trzeba śrubek odkręcić a ile dokręcić.Ile Ty masz lat,trochę wkładu swojego niestety trzeba
   Nikt z nas nie uważa się za jakiegoś superfachowca, i niestety też cały czas musimy się dokształcać-nie raz na własnych błędach.
 Była Fiesta 1,1i
