[MK4] kontrolka od poduszki miga
jacula
Wysłany: 28 Gru 2012, 19:57   [MK4] kontrolka od poduszki miga
witam
od dni zaczęła mi mrugać kontrolka od poduszki powietrznej ?
Jak można to samemu zdiagnozować? co się mogło stać?
MK4 97.R 1.25 16V
drjanusz
Wysłany: 28 Gru 2012, 20:32
jacula, Sprawdź złącza pod fotelami(żółte kable od napinaczy).
Miga Ci 4 razy i przerwa? :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
jacula
Wysłany: 28 Gru 2012, 21:58
miga mi tak co 5 sekund ? jutro sprawdzę i dam znać..
Wysłany: 29 Gru 2012, 00:47
jacula napisał/a:
Kontrolka nie miga przypadkowo, tylko jakąś sekwencją - ta sekwencja to konkretny błąd wskazujący zazwyczaj konkretny problem,,,
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 29 Gru 2012, 08:50
drjanusz napisał/a:
Dokładnie ktoś z pasażerów miał za długie kopyta i może rozłączył miałem tak nie raz ... trzeba chyba je skleić na stałe....
jacula
Wysłany: 29 Gru 2012, 14:05
mam pytanie czy mam akumulator odpiąć wczesniej gdy będe kostki wypinał i wpinał ??
aha mam 1 błyśnięcie zapala się raz co 5 sekund
EDYT niestety te 2 kostki żółte pod siedzeniami nic nie dało były włożone ale wyciągnąłem je i włożyłem z powrotem i dalej to samo ? gdzie co może być ?
drjanusz
Wysłany: 29 Gru 2012, 16:32
jacula,
Kody migowe układu air bag i SRS
1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy.
2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera.
3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera.
4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa.
5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy.
6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera.
7 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.kierowcy.
8 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.pasażera.
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
jacula
Wysłany: 29 Gru 2012, 18:13
drjanusz napisał/a:
jacula,
czyli u mnie to
nr.1 i co teraz ?
Wysłany: 29 Gru 2012, 18:27
Może taśma na kierownicy? Pamiętaj ze z Airbagiem trzeba ostrożnie, no i naprawa,,, to musi być pewna
jacula
Wysłany: 29 Gru 2012, 18:40
czyli dokładnie gdzie ta taśma jest ?
drjanusz
Wysłany: 29 Gru 2012, 19:07
jacula, Musisz rozebrać kiere tylko rozłącz AKU,bo tu już żartów nie ma nunu
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
jacula
Wysłany: 29 Gru 2012, 19:13
czyli te kable z pod foteli idą wprost do kierownicy ? i trzeba ją rozbierać ?
drjanusz
Wysłany: 29 Gru 2012, 19:18
jacula, To są inne kable,kable od kiery idą do sterownika(od foteli też) :-P
Masz sprawdzić te pod kierownicą do sterownika,obejrzyj dokładnie :fox:
Bez demontażu kierownicy to jak masz zamiar tam sprawdzić( blondyn jesteś czy jak-dwa razy trzeba Ci tłumaczyć?) :głowąwmur:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
jacula
Wysłany: 29 Gru 2012, 19:22
hmm.. mam rozbierać pół auta :9: czy nie macie jakiś fotek do tego?,schematu?
drjanusz
Wysłany: 29 Gru 2012, 19:32
jacula, A na co Ci schemat-masz to wzrokowo posprawdzać :twisted:
A tak na marginesie JAKIE PÓŁ AUTA <wow>
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
jacula
Wysłany: 29 Gru 2012, 19:40
ale żeby dojść do tej taśmy gdzie nie łączy ? a nie wiem co gdzie rozkręcić ? to znając życie ja rozkręcę pół auta? dlatego może ktoś pomoże jak najszybciej się dostać tam?
drjanusz
Wysłany: 29 Gru 2012, 20:43
jacula, A co -mam Ci podać że 7,7mm od złącza taśmy przerwana jest 3 nitka na taśmie???
Nikt tu czarodziejskiej kuli nie ma ;-( Jak chcesz to podjedź do mnie to po kolei sprawdzę-tylko myśle,że to ciut za daleko :kaput:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 29 Gru 2012, 21:06
jacula, nie obraź się ale nie masz nawet minimum wiedzy potrzebnej do naprawy w aucie czegokolwiek,,,
Airbag to nie przelewki, albo wywali Ci jak będziesz przy nim grzebał, albo wystrzeli Ci w gębę jak będziesz sobie jechał 2 dni po naprawie, albo nie daj, rozwalisz nosa o kierę jak nie wypali w razie wypadku.
Oddaj auto do odpowiedniego specjalisty.
jacula
Wysłany: 29 Gru 2012, 21:22
życzę wam tego samego co wy mi :hahaha: czy mam wiedzę czy nie to moja brocha
a jak sami nie potraficie jak sie kierownice rozbiera to świadczy o waszych postach ..pozdrawiam was FACHOWCÓW :yes:
drjanusz
Wysłany: 29 Gru 2012, 21:29
No i masz wdzięczność za poświęcony czas :głowąwmur: Jak nie podasz dokładnej instrukcji(najlepiej w formie komiksu rysunkowego) to jesteś BE.
jacula, Czy Ty myślisz że ktoś mnie prowadził za rączkę <???> Jak ja zdobywałem wiedzę w tym temacie to nawet dokładnych książek nie szło zdobyć(zdobyć nie kupić-w księgarniach było ubogo),a o takim internecie nikt nie marzył.
A Ty byś chciał żeby podać Tobie ile trzeba śrubek odkręcić a ile dokręcić.Ile Ty masz lat,trochę wkładu swojego niestety trzeba ;-|
Nikt z nas nie uważa się za jakiegoś superfachowca, i niestety też cały czas musimy się dokształcać-nie raz na własnych błędach.
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Brak nowych postów [MK4] [MK 4] miga kontrolka poduszki airbag srs
+ skręca w lewo + z fotela kierowcy wypadły kulki łożyska
pantygrys Elektryka 8 6 Maj 2010, 21:11
pantygrys
Brak nowych postów [MK4] Miga kontrolka poduszek powietrznych
szpefter Elektryka 24 17 Sie 2011, 00:47
inno
