[MK3] Luz przy zmianie biegów. |
BinDer
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartosz
Wysłany: 21 Lip 2012, 16:37 [MK3] Luz przy zmianie biegów.
| Witam mam problem ze zmianą biegów. Ostatnio zauważyłem że mogę zmienić bieg bez wciskania sprzęgła. Podczas jazdy tego nie próbowałem tylko podczas postoju. Czasami także mam problem z przełożeniem 5-ego i wstecznego biegu. Czym mogą być spowodowane te problemy? |
Wysłany: 21 Lip 2012, 17:20
| BinDer napisał/a: | | Ostatnio zauważyłem że mogę zmienić bieg bez wciskania sprzęgła | W sumie normalne,,, raz na jakichś czas skrzynia się zatrzyma tak że niektóre biegi nie wchodzą,,, oczywiście mówimy o zgaszonym silniku,,, podczas jazdy zmiana bez sprzęgła jest możliwa ale wymaga wprawy,,, podczas postoju na pracującym silniku oczywiście załączcie żadnego nie jest możliwe oprócz wstecznego - powinno być ostry zgrzyt słychać (dlatego ostrożnie próbować)
| BinDer napisał/a: | | Czasami także mam problem z przełożeniem 5-ego i wstecznego biegu. | Z racji że oba są po tej samej stronie stawiałbym na mechanizm wybierania,,, |
BinDer
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartosz
Wysłany: 22 Lip 2012, 03:24
Czyli nie jest to jakiś poważny problem z tą zmianą biegów? Nie wymaga naprawy? Dzięki za pomoc |
Wysłany: 22 Lip 2012, 05:24
| Odnośnie pierwszego, to tak, jak nic złego się nie dziej to nie ma co z tym robić, tym bardziej ze jest to jak wspomniałem normalne,,, to że nie wchodzą biegi to prawdopodobnie mechanizm wybierania,,, do sprawdzenie czy nie ma jakichś dużych strasznie luzów,,, no i ustawić by trzeba było jeszcze raz i możliwe że problem zniknie,,, |
BinDer
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartosz
Wysłany: 22 Lip 2012, 06:04
Ok dobra dziękuję bardzo za pomoc |
