Tagi tematu: deska rozdzielcza, mk4, nawiew, wentylacja, wnetrze
[MK4] Oświetlenie panelu sterowania nawiewami
Wolek87
Imię: Grzesiek
Wysłany: 21 Lis 2010, 20:14   [MK4] Oświetlenie panelu sterowania nawiewami
Witam, mam kolejny nietypowy problem, a mianowicie czy wspomniany w temacie panel nawiewów jest podświetlany? Bo u mnie nie świeci i jest to mega drażniące podczas jazdy po zmroku. Same nawiewy działają ok. Jak w najmniej drastyczny sposób można zdemontować ten panel, żeby sprawdzić co tam się mogło stać?
Ostatnio zmieniony przez bidżej 25 Lis 2010, 14:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 21 Lis 2010, 20:36
Tak jest podświetlany dwoma żarówkami, aby się do nich dostać demontujemy radio. Potem twym oczom ukarzą się dwie magiczne śrubki od panelu.
marekw
Wysłany: 25 Lis 2010, 13:16
Odkręcasz te dwa magiczne wkręty. Następnie albo masz małe paluszki i delikatnie wyciągasz żarówki,albo zdejmujesz linkę od nawiewu i masz wygodny dostęp. Zarówki są osadzone w cokołach z których lekko wychodzą wtedy za 1zl kupujesz nowa żarówkę i po kłopocie. Zaróweczka u Forda to coś koło 15 zeta :-P
A regulator ustawienia reflektorów jest także podświetlony?
Bo chyba u mnie w wersji fun na początku był
SYMPATYK >> FRAKCJi BYDGOSZCZ <<
Wysłany: 25 Lis 2010, 14:29
marekw napisał/a:
jest
marekw
Wysłany: 25 Lis 2010, 17:16
Marcin jak się do tego zabrać. Bo jezeli trzeba odchylać przód to raczej sobie odpuszczę.
Wysłany: 25 Lis 2010, 17:19
Wygrzeb regulacje na zewnątrz i w środku jest chyba żarówka albo dioda, nie pamiętam, bo dawno temu w tym grzebałem.
TSRules
Wysłany: 25 Lis 2010, 22:17
Marcin napisał/a:
dwie żarówki T5 12v 1,2w
http://allegro.pl/zarowka...1330024573.html
Wysłany: 26 Lis 2010, 08:50
TSRules napisał/a:
dwie bańki w regulacji wysokości reflektorów? :fox: chyba jak je przyczepisz na gluta na zewnątrz :-P
jak koledze nie świeci to niech wyciągnie ten regulator i będzie wiedział co ma kupić.
Miły
Wysłany: 26 Lis 2010, 09:12
TSRules napisał/a:
:hahaha:
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
TSRules
Wysłany: 26 Lis 2010, 13:52
Marcin chodziło mi o oświetlenie panelu nawiewami bo taki jest temat wątku :-P
Miły widzę że śmiać to sie potrafisz, ale pomagać już nie :2xf: twoje posty tyle wnoszą :he:
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wysłany: 26 Lis 2010, 15:11
takie żaróweczki to do trzeciego stopu są :-P
Pozdro :!:
FORD FIESTA - PROBABLY THE BEST CAR IN THE WORLD.
DewREW
Wysłany: 22 Kwi 2012, 10:52
to jaka żarówke nalezy wsadzić w panel srodkowy ?
Wysłany: 22 Kwi 2012, 18:01
DewREW napisał/a:
Siedzisz na forum ponad rok... raczyłbyś sprawdzić podwieszone tematy, takie jak TEN, to byś się dowiedział...
Brak nowych postów [MK5] Oświetlenie panelu sterowania nawiewu
yacek _b Elektryka 9 17 Gru 2009, 23:53
ramses123
Brak nowych postów [MK7] Zmiana panelu sterowania nawiewem
boski Tuning stylistyczny 5 10 Paź 2017, 08:36
boski
