[MK4] Oświetlenie panelu sterowania nawiewami |
Wolek87
Imię: Grzesiek
Wysłany: 21 Lis 2010, 20:14 [MK4] Oświetlenie panelu sterowania nawiewami
Witam, mam kolejny nietypowy problem, a mianowicie czy wspomniany w temacie panel nawiewów jest podświetlany? Bo u mnie nie świeci i jest to mega drażniące podczas jazdy po zmroku. Same nawiewy działają ok. Jak w najmniej drastyczny sposób można zdemontować ten panel, żeby sprawdzić co tam się mogło stać?
Pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 25 Lis 2010, 14:07, w całości zmieniany 2 razy |
![](http://i21.photobucket.com/albums/b278/MARIUSZBAGAZJA/6.png)
Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 21 Lis 2010, 20:36
Tak jest podświetlany dwoma żarówkami, aby się do nich dostać demontujemy radio. Potem twym oczom ukarzą się dwie magiczne śrubki od panelu. |
![](images/signatures/15171970794bbe246e66201.jpg) |
marekw
Wiek: 54 Dołączył: 11 Mar 2005 Posty: 79 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 25 Lis 2010, 13:16
Odkręcasz te dwa magiczne wkręty. Następnie albo masz małe paluszki i delikatnie wyciągasz żarówki,albo zdejmujesz linkę od nawiewu i masz wygodny dostęp. Zarówki są osadzone w cokołach z których lekko wychodzą wtedy za 1zl kupujesz nowa żarówkę i po kłopocie. Zaróweczka u Forda to coś koło 15 zeta
A regulator ustawienia reflektorów jest także podświetlony?
Bo chyba u mnie w wersji fun na początku był |
_________________ SYMPATYK >> FRAKCJi BYDGOSZCZ << |
Wiek: 39 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3094 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 25 Lis 2010, 14:29
marekw napisał/a: | A regulator ustawienia reflektorów jest także podświetlony? |
jest |
_________________ Jest: Focus MK2FL, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
marekw
Wysłany: 25 Lis 2010, 17:16
Marcin jak się do tego zabrać. Bo jezeli trzeba odchylać przód to raczej sobie odpuszczę. |
Wysłany: 25 Lis 2010, 17:19
Wygrzeb regulacje na zewnątrz i w środku jest chyba żarówka albo dioda, nie pamiętam, bo dawno temu w tym grzebałem. |
TSRules
![](http://img545.imageshack.us/img545/5426/av9962.jpg)
Wysłany: 25 Lis 2010, 22:17
Marcin napisał/a: | i w środku jest chyba żarówka albo dioda, nie pamiętam, bo dawno temu w tym grzebałem. |
dwie żarówki T5 12v 1,2w
http://allegro.pl/zarowka...1330024573.html |
![](images/signatures/152624396253cd8e509a20f.jpg) |
Wysłany: 26 Lis 2010, 08:50
TSRules napisał/a: | dwie żarówki T5 12v 1,2w |
dwie bańki w regulacji wysokości reflektorów? chyba jak je przyczepisz na gluta na zewnątrz
jak koledze nie świeci to niech wyciągnie ten regulator i będzie wiedział co ma kupić. |
Miły
![](http://img835.imageshack.us/img835/887/mily.jpg)
Wiek: 38 Dołączył: 25 Lis 2007 Posty: 2084 Skąd: Gostyń/PGS RFxx
Wysłany: 26 Lis 2010, 09:12
TSRules
Wysłany: 26 Lis 2010, 13:52
Marcin chodziło mi o oświetlenie panelu nawiewami bo taki jest temat wątku
Miły widzę że śmiać to sie potrafisz, ale pomagać już nie twoje posty tyle wnoszą |
Tommi
![](http://images48.fotosik.pl/8/3192ef629c9555be.jpg)
Imię: Tomcio ;)
Wiek: 37 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 280 Skąd: POS
Wysłany: 26 Lis 2010, 15:11
takie żaróweczki to do trzeciego stopu są |
_________________ Pozdro
FORD FIESTA - PROBABLY THE BEST CAR IN THE WORLD.
![](http://images29.fotosik.pl/324/a0aaa8c4822b58fc.jpg)
![](images/signatures/4560911404b86764f8f829.jpg) |
DewREW
Wiek: 34 Dołączył: 22 Mar 2011 Posty: 309 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 22 Kwi 2012, 10:52
to jaka żarówke nalezy wsadzić w panel srodkowy ? |
![](http://i.imgur.com/9PNJpYc.jpg)
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5737 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 22 Kwi 2012, 18:01
DewREW napisał/a: | to jaka żarówke nalezy wsadzić w panel srodkowy ? |
Siedzisz na forum ponad rok... raczyłbyś sprawdzić podwieszone tematy, takie jak TEN, to byś się dowiedział... |
