[MK4] Oświetlenie panelu sterowania nawiewami |
Wolek87
Imię: Grzesiek
Wysłany: 21 Lis 2010, 20:14 [MK4] Oświetlenie panelu sterowania nawiewami
Witam, mam kolejny nietypowy problem, a mianowicie czy wspomniany w temacie panel nawiewów jest podświetlany? Bo u mnie nie świeci i jest to mega drażniące podczas jazdy po zmroku. Same nawiewy działają ok. Jak w najmniej drastyczny sposób można zdemontować ten panel, żeby sprawdzić co tam się mogło stać?
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 25 Lis 2010, 14:07, w całości zmieniany 2 razy |
MARIUSZ.B
Wysłany: 21 Lis 2010, 20:36
| Tak jest podświetlany dwoma żarówkami, aby się do nich dostać demontujemy radio. Potem twym oczom ukarzą się dwie magiczne śrubki od panelu. |
marekw
Wiek: 55 Dołączył: 11 Mar 2005 Posty: 79 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 25 Lis 2010, 13:16
Odkręcasz te dwa magiczne wkręty. Następnie albo masz małe paluszki i delikatnie wyciągasz żarówki,albo zdejmujesz linkę od nawiewu i masz wygodny dostęp. Zarówki są osadzone w cokołach z których lekko wychodzą wtedy za 1zl kupujesz nowa żarówkę i po kłopocie. Zaróweczka u Forda to coś koło 15 zeta
A regulator ustawienia reflektorów jest także podświetlony?
Bo chyba u mnie w wersji fun na początku był |
_________________ SYMPATYK >> FRAKCJi BYDGOSZCZ << |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 25 Lis 2010, 14:29
| marekw napisał/a: | | A regulator ustawienia reflektorów jest także podświetlony? |
jest |
marekw
Wysłany: 25 Lis 2010, 17:16
| Marcin jak się do tego zabrać. Bo jezeli trzeba odchylać przód to raczej sobie odpuszczę. |
Wysłany: 25 Lis 2010, 17:19
| Wygrzeb regulacje na zewnątrz i w środku jest chyba żarówka albo dioda, nie pamiętam, bo dawno temu w tym grzebałem. |
TSRules
Wysłany: 25 Lis 2010, 22:17
| Marcin napisał/a: | | i w środku jest chyba żarówka albo dioda, nie pamiętam, bo dawno temu w tym grzebałem. |
dwie żarówki T5 12v 1,2w
http://allegro.pl/zarowka...1330024573.html |
Wysłany: 26 Lis 2010, 08:50
| TSRules napisał/a: | | dwie żarówki T5 12v 1,2w |
dwie bańki w regulacji wysokości reflektorów? chyba jak je przyczepisz na gluta na zewnątrz
jak koledze nie świeci to niech wyciągnie ten regulator i będzie wiedział co ma kupić. |
Miły
Wysłany: 26 Lis 2010, 09:12
TSRules
Wysłany: 26 Lis 2010, 13:52
Marcin chodziło mi o oświetlenie panelu nawiewami bo taki jest temat wątku
Miły widzę że śmiać to sie potrafisz, ale pomagać już nie twoje posty tyle wnoszą |
Tommi
Imię: Tomcio ;)
Wiek: 39 Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 280 Skąd: POS
Wysłany: 26 Lis 2010, 15:11
takie żaróweczki to do trzeciego stopu są |
_________________ Pozdro
FORD FIESTA - PROBABLY THE BEST CAR IN THE WORLD.
DewREW
Wiek: 35 Dołączył: 22 Mar 2011 Posty: 309 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 22 Kwi 2012, 09:52
| to jaka żarówke nalezy wsadzić w panel srodkowy ? |
Wysłany: 22 Kwi 2012, 17:01
| DewREW napisał/a: | | to jaka żarówke nalezy wsadzić w panel srodkowy ? |
Siedzisz na forum ponad rok... raczyłbyś sprawdzić podwieszone tematy, takie jak TEN, to byś się dowiedział... |
