Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 21:19 |
[traktorek] Jaki to silnik |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 39 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
JankoM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 5 Sie 2011, 21:39
Potrzebuję podłączyć serwo hamulca -w którym miejscu można podłączyć przewód na kolektorze ssącym,to jest ten górny przewód podłączony do korka wlewu????
Zdjęcie pod linkiem http://imageshack.us/phot...651/silnikp.jpg |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12103 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 6 Sie 2011, 07:23
| Może być,,, trójnik tylko potrzebny, pytanie po co servo skoro auto handle bez serwa bez problemu zatrzymają auto,,, a taki traktorek pewnie wiele lżejszy jest,,, |
JankoM
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 8 Sie 2011, 09:06
| JoeMix napisał/a: | | a taki traktorek pewnie wiele lżejszy jest,,, |
Pewnie tak ale tylko do momentu gdy na pakę nie załaduje się około tony np.drewna i trzeba zjechać z dość dużej góry wtedy noga potrafi zaboleć od ciągłego wciskania pedału hamulca. |
JankoM
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 5 Paź 2011, 20:55
Nadchodzi zima i wypadało by wypuścić wodę z układu chłodzenia ,zdemontowałem dolny wąż z chłodnicy aby opróżnić obieg ale zastanawia mnie czy w bloku silnika nie ma jakiejś śruby lub zaworku do wypuszczenia wody. |
Wysłany: 5 Paź 2011, 21:42
| Jak jest to w bloku, nad rozrusznikiem jest wkręcona śruba która nic nie jest przykręcone - tylko ostrożnie z nią bo jest miedziana czy jakaś tam,,, na fotce w tej aukcji ją widać http://allegro.pl/silnik-...1821546690.html |
chathouk
Model: Ford Fiesta Mk2`83
Imię: Adrian
Wiek: 35 Dołączył: 15 Wrz 2011 Posty: 25 Skąd: Łódź
Wysłany: 10 Mar 2012, 17:22
| a ja mam niby silnik 1100 a w dowodzie mam wbite ze 1000??? wtf? |
BuMeL
Wiek: 42 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 10 Mar 2012, 17:28
Urwałeś się ? |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
Wiek: 44 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10 Mar 2012, 23:16
| chathouk napisał/a: | | a ja mam niby silnik 1100 a w dowodzie mam wbite ze 1000??? wtf? | 1.0 a 1.1 to prawie identyczne silniki, chyba z numerów da się wyczytać co to za silnik |
Wysłany: 11 Mar 2012, 08:28
| Z kodu silnika,,, |
Wysłany: 11 Mar 2012, 12:37
| JoeMix napisał/a: | | Z kodu silnika,,, | właśnie o to mi chodziło, a nie o numer silnika bo to w sumie dwa różne numery |
Wysłany: 11 Mar 2012, 14:24
Kod silnika (3 litery) jest obok numeru,,, poda to mu się powie co ma |
MikeB4
Silnik: 1.6/84KM
Wysłany: 28 Kwi 2012, 23:04
| A tak przy okazji to nie jest "ten" kent tylko valencia .... |
Ford never die, they just get harder to find.
Wysłany: 28 Kwi 2012, 23:18
| MikeB4, Chodzi Ci o traktorek? To już ustaliliśmy ze nie kent,,, |
MikeB4
Silnik: 1.6/84KM
Wysłany: 29 Kwi 2012, 00:01
| Niezbyt klarownie ;-) Ja mam też teraz tego prawdziwego Kenta 1.1 - też takie istniały , a nawet 1.0 (i 940 ccm) .... |
maciek213
Wersja: Festival
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 20 Cze 2012, 10:18
Witam, mam pytanko jak rozróżnić wersje silnika 957cm w mk1 pomiędzy 39km a 45km?
Potrzebuję zmienić rurę wydechową a katalog walkera to rozróżnia na nr: 6702200 i 6702202
Ewentualnie czy ktoś wie, czym się różnią całe układy wydechowe, bo na 'oko' są prawie identyczne? |
Wysłany: 20 Cze 2012, 10:43
| Niczym się nie różnią jak pamiętam, odwrotnie gwintowane są dziury na śruby mocujące przy kolektorze,,, silnik zidentyfikujesz po kodzie silnika (3 litery w okolicach numeru) |
maciek213
Wersja: Festival
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 21 Cze 2012, 22:55
Wszystkie oznaczenia jakie udało mi się odnaleźć na głowicy: VL 1980 21 77BM609OCF 25N, na bloku: 77BM6015CC
Jakieś różnice w wydechach chyba jednak są, bo kupiłem ten dedykowany do 45km i kąt rury pomiędzy wyjściem z kolektora a pozostałą częścią (tą pod podłogą) jest jakieś 10-15 st. mniejszy - u mnie jest równe 90st. |
Wysłany: 22 Cze 2012, 06:50
maciek213, kod silnika jest bity na bloku a nie na głowicy,,,, silnik zewnętrznie jest taki sam, więc nie wiem dlaczego miałby być inny kat wydechu,,,
Czerwona ramka: numer silnika (końcówka numeru VIN)
Zielona ramka: kod silnika (3 litery)
Jak nie było kombinowane to numer jest w tym miejscu i jest zgodny z VIN, jak było kombinowane to numer jest inny a nieraz nabity w innym miejscy, są 4 takie pola na silniku, najczęściej wybierano jako drugie to przy alternatorze, potem widoczne na foto od tyłu, z numerem przy aparacie zapłonowym się nie spotkałem,,, |
