Tagi tematu: mk3, vss
[MK3] Jak pomierzyć VSS
Wysłany: 10 Mar 2012, 11:41   [MK3] Jak pomierzyć VSS
Pytanie jak w temacie: jak pomierzyć VSS wyciągnięty z MK3 (a dokładniej z MK3.5)? które przewody, jakie wartości i czego...
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 10 Mar 2012, 14:46
pin 1 +12V
pin2 sygnał
pin3 masa
A na pinie 2 pewno pojawi się jakiś modulowany sygnał o zmiennej częstotliwości w funkcji obrotów (warto zobaczyć na oscyloskopie)
Wysłany: 10 Mar 2012, 14:49
zawsze myślałem, że to tachoprądniczka...
Wysłany: 10 Mar 2012, 22:16
Takich rzeczy nie stosuje się specjalnie gdy masz do czynienia z elektroniką cyfrową, bo trzeba stosować układy analog->cyfra a to kolejne koszty. Trzeba by sprawdzić jak to działa. Jak mi ktoś pożyczy na 2 dni to zrobię tutorial co i jak bo dysponuje pełnym stanowiskiem pomiarowym .
Wysłany: 11 Mar 2012, 11:15
w mk4 jest to zrealizowane na Hallu, czyli scalak generuje prostokąt 0-5V jeśli dobrze pamiętam (albo 0-12V), najprostszym sposobem żeby go sprawdzić jest podpięcie pod wyjście sygnałowe diody z rezystorem i obserwacja czy dioda miga podczas toczenia. Minusem takiej metody jest to, że powyżej 20km/h dioda już nie mruga tylko świeci, bo jest już za duża częstotliwość :-P jak komuś by się chciało mógłby zrobić mały dzielnik na jakiś przerzutnikach. Jak ktoś ma dostęp do przenośnego oscyloskopu to będzie wszystko widać.
Piter
fiestaRS
rufffio
