[MK3] Jak pomierzyć VSS |
Wysłany: 10 Mar 2012, 11:41 [MK3] Jak pomierzyć VSS
| Pytanie jak w temacie: jak pomierzyć VSS wyciągnięty z MK3 (a dokładniej z MK3.5)? które przewody, jakie wartości i czego... |
Wysłany: 10 Mar 2012, 14:46
pin 1 +12V
pin2 sygnał
pin3 masa
A na pinie 2 pewno pojawi się jakiś modulowany sygnał o zmiennej częstotliwości w funkcji obrotów (warto zobaczyć na oscyloskopie) |
Wysłany: 10 Mar 2012, 22:16
| Takich rzeczy nie stosuje się specjalnie gdy masz do czynienia z elektroniką cyfrową, bo trzeba stosować układy analog->cyfra a to kolejne koszty. Trzeba by sprawdzić jak to działa. Jak mi ktoś pożyczy na 2 dni to zrobię tutorial co i jak bo dysponuje pełnym stanowiskiem pomiarowym . |
Wiek: 42 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3115 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 11 Mar 2012, 11:15
w mk4 jest to zrealizowane na Hallu, czyli scalak generuje prostokąt 0-5V jeśli dobrze pamiętam (albo 0-12V), najprostszym sposobem żeby go sprawdzić jest podpięcie pod wyjście sygnałowe diody z rezystorem i obserwacja czy dioda miga podczas toczenia. Minusem takiej metody jest to, że powyżej 20km/h dioda już nie mruga tylko świeci, bo jest już za duża częstotliwość jak komuś by się chciało mógłby zrobić mały dzielnik na jakiś przerzutnikach. Jak ktoś ma dostęp do przenośnego oscyloskopu to będzie wszystko widać. |
