[MK5] Zgaśnięcie silnika
Electro92
Imię: Sebastian
Wysłany: 2 Mar 2012, 12:35   [MK5] Zgaśnięcie silnika
Mam problem z fiesta mk5 sport mianowicie chodzi o to, że samochód odpalił normalnie, przejechałem jak zawsze trasę do szkoły wyłączyłem samochód i jakieś 10 minut później odpaliłem również bez problemów, ale po ruszeniu i przejechaniu jakiś 10m samochód sam z siebie zgasł. Zapaliły się wszystkie kontrolki,zresetował się przebieg dzienny, zegary przeskoczyły na maksimum wartości, zapaliły się także lampki od przycisków klimatyzacji i obiegu wewnętrznego. Po kolejnym uruchomieniu silnika wszystko działało tak jak należy.Objaw wskazywał by na to, jakby akumulator się na chwilę rozłączył, ale nie wiem co mogło by być przyczyną takiego rozłączenia.Jeżeli ktoś miał podobny problem to prosiłbym o jakieś wskazówki.
Wysłany: 2 Mar 2012, 12:47
Electro92 napisał/a:
Więc trzeba machę do góry podnieść i w pierwszej kolejności sprawdzić akumulator i kable przy klemach,,, jak tam wszystko OK to trzeba iść dalej i szukać gdzie jest luźne połączenie lub zrobiło się zwarcie czy coś,,,
Electro92
Imię: Sebastian
Wysłany: 2 Mar 2012, 16:21
Patrzyłem na klemy i kable, ale to raczej nie to bo są w dobrym stanie. Zastanawiałem się jeszcze czy to może mieć jakiś problem z komputerem ?
Mizer 59
Brak nowych postów [MK5] SWAP silnika na 1.6
Bartek00 Tuning mechaniczny 2 8 Lip 2013, 09:24
Qzyn
Brak nowych postów [MK5] Wyjęcie silnika
bogdan36 Silniki diesla 1 1 Lip 2011, 11:50
jonteczek
Brak nowych postów [MK5] 1.8 DI - przerywanie pracy silnika
Lukas Silniki diesla 9 14 Maj 2010, 16:32
Lukas
