[Inny] Pali alternator za alternatorem. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12087 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 21 Gru 2011, 08:59
ministerq napisał/a: | grzał świece przez 10-15 sekund na zimnym silniku, i tyle widzieli grzania. | Znaczy kontrolka chyba gasła, bo od wieków świece grzeją na pracującym już silniku,,, |
Wysłany: 21 Gru 2011, 09:29
JoeMix napisał/a: | Znaczy kontrolka chyba gasła, bo od wieków świece grzeją na pracującym już silniku,,, |
Oczywiście, w normalnych silnikach pewnie tak, bo nie w TD escortowym.
Wystarczy jeden pomiar, i wszystko staje się jasne. |
kochas66
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 21 Gru 2011, 09:32
a masz ten stary altek? moze zlozysz z dwoch jeden... |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wiek: 32 Dołączył: 16 Mar 2011 Posty: 81 Skąd: warszawa
Wysłany: 21 Gru 2011, 15:11
mam stary altek ale w nm to samo jebło i do tego łozyska sa dojechane i szczotki.
wyciagne ten nowy z auta,naprawie go. wloze stary i na starym pojade bez ładowania do warsztatu, tam mechanik zrobi porządek z elektryka , jak juz wszystko ogarnie to dopiero wstawie nowy alternator by juz mi go więcej nie popaliło. |
Wysłany: 22 Gru 2011, 23:28
A wiesz, że nie dogrzewa ? Kontrolka na liczniku się nie pojawi . A przy klekocie tego silnika nie usłyszysz czy włączył się przekaźnik czy nie . |
Wysłany: 23 Gru 2011, 07:46
Napisałem jedno słowo klucz - "pomiar". |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 23 Gru 2011, 11:27
alternator poszedł dzis do naprawy. jak odbiore go juz to pojade do warsztatu do znajomego mechanika i zrobi mi grzanie świec na kluczyk. jak myslicie dlaczego ktos zrobil sobie wlacznik a odlaczyl grzanie w stacyjce?
czy jak bede jechal bez alternatora i bez pompy wspomagania (wyciagniety pasek) to nic sie ne stanie ? do warsztatu mam 16 KM. |
Wysłany: 23 Gru 2011, 11:35
Załóż jakiś sznurek (gumę) na koło pasowe i kółko pompy wody,,, ja wracałem 12km kiedy podczas jazdy mi pompa się zatarła i w dodatku płyn uciekał,,, i dojechałem,,, jak masz cały alternator co się kręci,,, to nich sobie będzie - tyle że go nie podłączaj,,, |
Wysłany: 23 Gru 2011, 12:19
marek_zegarek napisał/a: | jak myslicie dlaczego ktos zrobil sobie wlacznik a odlaczyl grzanie w stacyjce? |
Mój strzał: bo był świadomy dupiato rozwiązanego sposobu grzania świec w escorcie, i obszedł to tak, jak umiał? |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 23 Gru 2011, 13:42
JoeMix napisał/a: | Załóż jakiś sznurek (gumę) na koło pasowe i kółko pompy wody,,, ja wracałem 12km kiedy podczas jazdy mi pompa się zatarła i w dodatku płyn uciekał,,, i dojechałem,,, jak masz cały alternator co się kręci,,, to nich sobie będzie - tyle że go nie podłączaj,,, |
pompa wody jest na rozrządzie.
na klinowym jest koło wały, napinacz, alternator i pompa wspomagania.
czyli nic sie nie stanie jak pojade bez paska ok dzieki. na 16.00 niby alternator ma juz byc dobry. |
Wysłany: 23 Gru 2011, 13:48
marek_zegarek napisał/a: | pompa wody jest na rozrządzie. | Jak to pisałem to patrzyłem na silnik w Twoim profilu,,, |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 23 Gru 2011, 19:37
alternator naprawiony . spalone był diody i regulator napięcia. elektryk kazał mi sprawdzic czy grzanie swiec w odpowiednim momencie sie rozłącza. |
kochas66
Wysłany: 24 Gru 2011, 22:55
ja mam podobny problem tylko ze akumulator zaczal mi sie rozladowywac po wlozeniu car audio ,rano aku puste ,odlaczylem na noc sprzet i dalej to samo..ladowanie jest na poz. 14v,czy moglem zalatwic alternator sprzetem, dodam ze jak podkrece bass to wszystko przygasa;] mysle nad mocniejszym alternatorem... |
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 25 Gru 2011, 12:08
na początek sprawdz czy ci gdzieś prąd nie ucieka. jak to nie pomoże to kup inny akumulator mocniejszy. alternator nie moze byc mocniejszy. musi dawac 14,4 v |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 25 Gru 2011, 12:27
marek_zegarek napisał/a: | na początek sprawdz czy ci gdzieś prąd nie ucieka. jak to nie pomoże to kup inny akumulator mocniejszy. alternator nie moze byc mocniejszy. musi dawac 14,4 v |
jak czytam takie posty to sie zastanawiam czemu jeszcze czerwonego paska nie masz |
Wysłany: 25 Gru 2011, 13:07
marek_zegarek napisał/a: | alternator nie moze byc mocniejszy. musi dawac 14,4 v | Aha,,, kochas66 napisał/a: | ja mam podobny problem tylko ze akumulator zaczal mi sie rozladowywac po wlozeniu car audio ,rano aku puste ,odlaczylem na noc sprzet i dalej to samo..ladowanie jest na poz. 14v | Znaczy chciałeś powiedzieć ze regulator napięcia utrzymuje 14V na instalacji,,, bo ładowania to chyba nie masz skoro ci akumulator rozładowywuje,,, kochas66 napisał/a: | dodam ze jak podkrece bass to wszystko przygasa;] | A czyli jednak nie jest na poziomie 14V,,, musisz uściślić zeznania,,, kochas66 napisał/a: | mysle nad mocniejszym alternatorem... | Myśl,,, trzeba przeliczyć bilans energetyczny auta,,, i wtedy będzie wiadomo ile jesteś pod kreską i czy to wina za słabego alternatora czy zepsutego,,, |
kochas66
Wysłany: 25 Gru 2011, 13:14
chodzi mi o ampery aku jest nowe bosch s4 44ah 440A . altek ma 55A a aku nie moze byc np 60ah bo altek nie bedzie doladowywal ... |
kochas66
Wysłany: 25 Gru 2011, 13:24
nie sprawdzalem jak mocno spada napiecie pod obciazeniem,dodam ze w altku niedawno byl zmieniany regulator napiecia,najwyrazniej altek nie utrzymuje napiecia. Laduje tylko wg mnie ze zbyt malym natezeniem,tylko czemu aku co rano puste? |
Wysłany: 25 Gru 2011, 13:49
kochas66 napisał/a: | najwyrazniej altek nie utrzymuje napiecia | To właśnie robota regulatora a nie alternatora,,, |
kochas66
Wysłany: 25 Gru 2011, 14:22
niedawno byl zmieniany wiec nie wiem...aaa i elektryk mowil ze mam jedna diode "nadkruszona" ,to tez bedzie przyczyna? ale zeby regulator utrzymal te 14,4v to altek musi mu dostarczyc te napiecie,czy sie myle?? |
