30 Mar 2014, 13:17
[MK3] Jak wymienić płyn z chłodnicy.
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 13 Lis 2011, 21:35   [MK3] Jak wymienić płyn z chłodnicy.
mam wode - chce wlac plyn. Wiem ze jest jakis korek na dole chlodnicy. Co z wezami ?
Wysłany: 13 Lis 2011, 21:44
najlepiej to chyba odkręcić opaskę i ściągnąć wąż i ci wszystko ładnie spłynie.
Wysłany: 13 Lis 2011, 21:46
Moja rada. Odkręć korek na dole chłodnicy, zleci woda. Węży nie ruszaj. Jak już woda zleci to porządnie dmuchnij do zbiornika wyrównawczego, wyleci jeszcze trochę. Teraz możesz spokojnie 5 litrów płynu wlać, po zakręceniu tego korka na dole w chłodnicy. Z tym dmuchaniem to nie fachowo, ale najprościej. Sam tak zrobiłem. :drink:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
bzyq90
Silnik: 1.1/55KM
W układzie chłodzenia zawsze coś zostanie. Stań przodem do samochodu, dźwignij maske i popatrz na prawą stronę, konkretnie na chłodnicę na dole. Tam masz korek. Odkręcasz go, później odkręcasz korek ze zbiorniczka płynu do chłodnicy i to wszystko. Korek jest najniższym punktem w chłodnicy więc nie widze potrzeby ściągania węży.
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 14 Lis 2011, 08:39
...a czy już nikt nie pamięta o śrubie/korku w bloku? Nad rozrusznikiem mniej więcej w połowie bloku, wyleci jeszcze ze szklanka wody.
Wysłany: 14 Lis 2011, 09:09
Rebel, ta ilość w bloku to w zasadzie bez znaczenia,,, a jak ktoś używa koncentratu to w ogóle pomijalna,,, a śrubka jest ka pamiętam mosiężna i wiadomo co ten tego może się stać,,,
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 14 Lis 2011, 10:14
W sumie racja... skoro ktoś nie może znaleźć korka na dole chłodnicy to niech się nie zabiera za odkręcanie tego dosyć delikatnego elementu. :-P
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 14 Lis 2011, 22:49
dzieki za rade :D
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 15 Lis 2011, 13:20
i odpowietrzyć potem najlepiej :)
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 15 Lis 2011, 14:20
w jaki sposob odpowietrzyc ?
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 15 Lis 2011, 14:57
Sam się odpowietrzy. Po otwarciu termostatu zniknie reszta powietrza z układu. Do tego czasu kontrolować poziom płynu. Tyle.
Wysłany: 16 Lis 2011, 19:48
I nie ma co ruszać tej śruby w bloku bo z pewnością się urwie. :drink:
Był:
Była:
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 18 Lis 2011, 11:32
Ja odkręcałem ją u siebie bez problemu. Na ciepłym silniku, najzwyklejszą nasadką po popsikaniu środkiem penetrującym. Nic jej się nie stało, także Marcinowaty nie siej defetyzmu :hihihi:
cars24h
Imię: Krzysiek
Wysłany: 28 Sie 2013, 14:12   Jak spuścić płyn z chuscić wodę z chłodnicy w FF MK3
Mówią, że na dole chłodnicy po prawej schylając sie opd strony maski jest korek do odkrecania...
Odkręca mi sie do połowy ale płyn nie leci? Czy ta śrubka (korek) ma jakiś otwór?
Bądż uroczy dla swych wrogów...
mick1973
Wysłany: 28 Sie 2013, 15:34
cars24h napisał/a:
nie. Wykręca się ją całkowicie.
Piter
fiestaRS
trzeci Tuning stylistyczny 8 4 Paź 2012, 15:26
rufffio
stafcio Tuning mechaniczny 8 12 Paź 2026, 12:09
Minigrat559
