Umowa kupna-sprzedaży - co ma w niej być?
Wysłany: 2 Sie 2011, 09:53   Umowa kupna-sprzedaży - co ma w niej być?
Pytanie o to, co ma być w umowie kupna-sprzedaży. Mam sobie wzór, w którym są:
Dane kupującego/sprzedającego: imię, nazwisko, adres z dowodu, nr i seria dowodu, organ wydający, PESEL, NIP.
Dane auta: marka i model, rocznik, nr rejestracyjny, nr VIN, nr silnika (?), uwagi.
Poza tym parę standardowych punktów o świadomości stanu, wycenie, przekazaniu dokumentów i kluczy, cośtam cośtam.
zastanawia mnie tylko nr silnika - potrzebne to aktualnie? a może czegoś jeszcze brakuje?
www.twojrobot.blogspot.com
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 2 Sie 2011, 10:06
bidżej napisał/a:
nie :)
Bj'ku masz miliony wzorów umów k/s w necie :2xf:
Była Fiesta jest Focus
Wysłany: 2 Sie 2011, 10:14
a na tych kilku, które znalazłem, jest właśnie nr silnika - dlatego pytam :)
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 2 Sie 2011, 10:29
bo to stare umowy, nr silnika możesz wpisać ale nie musisz. Silnik juz od jakichś 7 lat traktowany jest jako część wymienna i podanie jego numeru w umowie k/s nie jest obowiązkowe :)
Wysłany: 2 Sie 2011, 10:39
no i o tym się chciałem upewnić. czyli w razie czego pierdyknie się zamiast numeru krechę i powinno być ok :)
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 2 Sie 2011, 10:54
albo poprostu usuń z umowy. Ja zostawiałem tam puste pole, a jak fieste brałem to usunąłem.
BMW e36 touring 325tds 1997
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 2 Sie 2011, 11:53
Ja użyłem dokładnie tego formularza: http://www.speedyshare.co...y_samochodu.rtf
I wszędzie gdzie to było potrzebne (urząd celny, skarbówka itp), bez problemu przyjęli to. A w miejsce numeru silnika, po prostu zostawiłem puste pole (i nikt nie psioczył że nie ma czy coś).
King of Bednary 2011
Wysłany: 2 Sie 2011, 14:14
po porstu nic tam nie wypisujesz i tyle
AUTO LAWETA 24H
mihor
Wysłany: 2 Sie 2011, 18:22
Jak nr silnika jest w karcie pojazdu to na umowie tez musi być. A jak nie ma to nawet jak jest to się nie pisze bo wtedy trzeba nową kartę pojazdu wyrabiać (nie mozna zmieniać ot tak sobie zapisów w karcie pojazdu).
Nr silnika nie ma w dowodzie rejestracyjnym.
Z tego co wiem jak auto sprzedawałem to na umowie kupna/sprzedaży musi być bo mi kupującego sprzed okienka rejestracyjnego cofnęli. I musieliśmy pisać aneks.
I wpis najważniejszy.
Wszelkie koszta - opłaty, podatki i inne związane z tą transakncją ponosi zbywca/nabywca (wybór należy do Ciebie co wpiszesz).
Bo jak kupujesz czy sprzedajesz od osoby niepełnosprawnej to wtedy pcc3 na pół płacicie.
Budzi się we mnie zwierz.
Obawiam się jednak że to... leniwiec.
Bezimienny
Wysłany: 2 Sie 2011, 19:15
Zaraz zaraz, chcesz sprzedać Fieste? czy tylko dla celów naukowych sie pytasz?
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 2 Sie 2011, 21:39
może sprzedaje a może kupuje? dobre pytanie. znalazłeś jakąś fajną bude? :V:
szewski
Wysłany: 2 Sie 2011, 22:20
Czysto teoretycznie nie ma czegoś takiego jak umowa kupna-sprzedaży tylko umowa sprzedaży ;) .
W przypadku osób fizycznych gotowiec wystarczy, w umowie komisowej trzeba się już bardziej przyjrzeć.
mihor
Wysłany: 2 Sie 2011, 23:08
Tak... umowa sprzedaży a stronami są kupujący i sprzedający - pojedynczy lub mnozi.
No i czy radio pozostaje w wozie. Jak tak to czy przy poprzednim kupnie było. I czy ilość kluczyków się zgadza jak na poprzedniej umowie.
Czasami potrafi być inny kolor....
A i ważne czy OC też przekazujemy.
Wysłany: 3 Sie 2011, 06:56
mihor napisał/a:
Nie ma innej opcji, w Polsce OC jest obowiązkowe i nie można sprzedawać auta bez OC.
mihor
Wysłany: 3 Sie 2011, 09:49
mihor napisał/a:
Przecież od momentu kupna 30 dni działa mi OC. Potem muszę samemu ubezpieczać.
Wysłany: 3 Sie 2011, 11:28
mihor, 30 dni to masz na zrezygnowanie ze starej polisy, jeżeli jest ważna.
Wysłany: 3 Sie 2011, 11:46
Dokłądnie, kupujesz auto z OC i jest ono ważne do daty na polisie (powinieneś ją dostać z autem) - jak Ci warunki OC nie pasują (ubezpieczyciel może CI nakazać dopłacić do składki) to w ciągu 30 dni od daty zakupu, możesz z takiego OC zrezygnować i wykupić sobie własne już na siebie,,,
Brak nowych postów Umowa kupna - sprzedaży a ubezpieczenie
peugeot40619tdi Ubezpieczenia i rejestracja aut 5 19 Paź 2011, 14:31
AccessX
Brak nowych postów [MK7] Co do niej dodac lub zmienic...
Mk7 co zmienic lub dodac
david5891 Tuning stylistyczny 11 22 Cze 2020, 13:04
Matibdg
Brak nowych postów Zaczyna być głośno
heeeeeeeee
jaco11 Zachodniopomorski Team 4 16 Paź 2006, 15:30
jaco11
Brak nowych postów [MK3] Co to za wtyczka może być
fiesta 1.1i
haker12329 Elektryka 21 6 Wrz 2012, 08:27
Brak nowych postów Stukanie w silniku 1.4 Co to może być?
Mislim Mechanika ogólna 6 2 Lis 2022, 17:47
Mislim
