		Umowa kupna-sprzedaży - co ma w niej być? |
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 2 Sie 2011,  08:53   Umowa kupna-sprzedaży - co ma w niej być?
               Pytanie o to, co ma być w umowie kupna-sprzedaży. Mam sobie wzór, w którym są:
Dane kupującego/sprzedającego: imię, nazwisko, adres z dowodu, nr i seria dowodu, organ wydający, PESEL, NIP.
Dane auta: marka i model, rocznik, nr rejestracyjny, nr VIN, nr silnika (?), uwagi.
Poza tym parę standardowych punktów o świadomości stanu, wycenie, przekazaniu dokumentów i kluczy, cośtam cośtam.
zastanawia mnie tylko nr silnika - potrzebne to aktualnie? a może czegoś jeszcze brakuje? |
		 arecki
         Człowiek Whisky
                  Wiek: 41  Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 1673 Skąd: WWL
                              			    Wysłany: 2 Sie 2011,  09:06
                	  | bidżej napisał/a: | 	 		  | zastanawia mnie tylko nr silnika - potrzebne to aktualnie? |
nie
Bj'ku masz miliony wzorów umów k/s w necie     |
Była Fiesta jest Focus    |
                              			    Wysłany: 2 Sie 2011,  09:14
               a na tych kilku, które znalazłem, jest właśnie nr silnika - dlatego pytam    |
		 arecki
         Człowiek Whisky
                              			    Wysłany: 2 Sie 2011,  09:29
               bo to stare umowy, nr silnika możesz wpisać ale nie musisz. Silnik juz od jakichś 7 lat traktowany jest jako część wymienna i podanie jego numeru w umowie k/s nie jest obowiązkowe     |
                              			    Wysłany: 2 Sie 2011,  09:39
               no i o tym się chciałem upewnić. czyli w razie czego pierdyknie się zamiast numeru krechę i powinno być ok    |
		 Pietrekk
                  Imię: Piotrek
                  Wiek: 33  Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
                              			    Wysłany: 2 Sie 2011,  09:54
               | albo poprostu usuń z umowy. Ja zostawiałem tam puste pole, a jak fieste brałem to usunąłem. |
		 AccessX
                  Model: Ford Fiesta Mk2`84
                  Silnik: 1.3/66KM
                  Imię: Radek
                              			    Wysłany: 2 Sie 2011,  10:53
               Ja użyłem dokładnie tego formularza: http://www.speedyshare.co...y_samochodu.rtf
I wszędzie gdzie to było potrzebne (urząd celny, skarbówka itp), bez problemu przyjęli to. A w miejsce numeru silnika, po prostu zostawiłem puste pole (i nikt nie psioczył że nie ma czy coś).
Pozdrawiam |
         King of Bednary 2011
                              			    Wysłany: 2 Sie 2011,  13:14
               | po porstu nic tam nie wypisujesz i tyle |
SKUP AUT całych i powypadkowych   883-255-991 |
		 mihor
                              			    Wysłany: 2 Sie 2011,  17:22
               Jak nr silnika jest w karcie pojazdu to na umowie tez musi być. A jak nie ma to nawet jak jest to się nie pisze bo wtedy trzeba nową kartę pojazdu wyrabiać (nie mozna zmieniać ot tak sobie zapisów w karcie pojazdu).
Nr silnika nie ma w dowodzie rejestracyjnym.
Z tego co wiem jak auto sprzedawałem to na umowie kupna/sprzedaży musi być bo mi kupującego sprzed okienka rejestracyjnego cofnęli. I musieliśmy pisać aneks.
I wpis najważniejszy.
Wszelkie koszta - opłaty, podatki i inne związane z tą transakncją ponosi zbywca/nabywca (wybór należy do Ciebie co wpiszesz).
Bo jak kupujesz czy sprzedajesz od osoby niepełnosprawnej to wtedy pcc3 na pół płacicie. |
				_________________ Budzi się we mnie zwierz.
Obawiam się jednak że to... leniwiec. |
		 Bezimienny
                  Wiek: 34  Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
                              			    Wysłany: 2 Sie 2011,  18:15
               | Zaraz zaraz, chcesz sprzedać Fieste? czy tylko dla celów naukowych sie pytasz? |
		 Stunt_Man
         Niereformowalny
                  Imię: Domi
                              			    Wysłany: 2 Sie 2011,  20:39
               może sprzedaje a może kupuje?  dobre pytanie. znalazłeś jakąś fajną bude?     |
		 szewski
                  Wiek: 35  Dołączył: 19 Lip 2008 Posty: 39 Skąd: aaa
                              			    Wysłany: 2 Sie 2011,  21:20
               Czysto teoretycznie nie ma czegoś takiego jak umowa kupna-sprzedaży tylko umowa sprzedaży   .
W przypadku osób fizycznych gotowiec wystarczy, w umowie komisowej trzeba się już bardziej przyjrzeć. |
		 mihor
                              			    Wysłany: 2 Sie 2011,  22:08
               Tak... umowa sprzedaży a stronami są kupujący i sprzedający - pojedynczy lub mnozi.
No i czy radio pozostaje w wozie. Jak tak to czy przy poprzednim kupnie było. I czy ilość kluczyków się zgadza jak na poprzedniej umowie.
Czasami potrafi być inny kolor....
A i ważne czy OC też przekazujemy. |
                              			    Wysłany: 3 Sie 2011,  05:56
                	  | mihor napisał/a: | 	 		  | A i ważne czy OC też przekazujemy. | 	  Nie ma innej opcji, w Polsce OC jest obowiązkowe i nie można sprzedawać auta bez OC. |
		 mihor
                              			    Wysłany: 3 Sie 2011,  08:49
                	  | JoeMix napisał/a: | 	 		   	  | mihor napisał/a: | 	 		  | A i ważne czy OC też przekazujemy. | 	  Nie ma innej opcji, w Polsce OC jest obowiązkowe i nie można sprzedawać auta bez OC. |
Przecież od momentu kupna 30 dni działa mi OC. Potem muszę samemu ubezpieczać. |
                              			    Wysłany: 3 Sie 2011,  10:28
               | mihor, 30 dni to masz na zrezygnowanie ze starej polisy, jeżeli jest ważna. |
                              			    Wysłany: 3 Sie 2011,  10:46
               | Dokłądnie, kupujesz auto z OC i jest ono ważne do daty na polisie (powinieneś ją dostać z autem) - jak Ci warunki OC nie pasują (ubezpieczyciel może CI nakazać dopłacić do składki) to w ciągu 30 dni od daty zakupu, możesz z takiego OC zrezygnować i wykupić sobie własne już na siebie,,, |
