Tagi tematu: cvh, wiazka, xr2i
[MK3] FAQ - INSTALACJA XR2i CVH 110KM
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 17 Lip 2011, 23:31
No po to on jest. Ale ustaw te omy, a potem na analizę spalin. Ja po ustawieniu tych 1,5 miałem na analizie CO2 1,6, ale trzeci miał 5 z kawałkiem :O. Zresztą jak tego nie ustawisz to odczujesz na spalaniu ibeznki i gazu :D .
Acha nie dodałem, że zgodnie z tą in styrukcja przerobiłem swoja wiązkę i wszystko lata jak ta lalal. Koldy błędów zrobione na zgaszonym i pracującym silniku. Wsio OK :)
Prędkość była dobra :-) , tylko zakręt był za ciasny :sad:
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski
Wysłany: 17 Lip 2011, 23:36
no u mnie po ostatnim tescie wywalał kody tego co odłączyłem
nie wywala juz kody <stycznik biegu jałowego>
po resecie wywala tylko CPP ale jest uwalony to wiem napewno
zresztą potencjometru też szukam
rezystancja wzrasta do 1500 i zanika przejscie;/
zamówiłem jeszcze na allegro drugi komputer
podmienię i będę wiedział czy jest taka sama reakcja
jak będzie działało prawidłowo to wiązka w peszel i izolacje :P
Wysłany: 18 Lip 2011, 22:04
szukam tego potencjometru: http://img821.imageshack.us/i/12116691051.jpg/
tylko własnie jak go nie nazwę to na alledrogo nic w focie też nic.... a do katalogu IC nei mam hasła więc dupa
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 18 Lip 2011, 22:32
U mnie jest zwykły potencjometr na 3 nóżkach. chyba 4,8K ohma proporcjonalny. Z regulacja większy problem bo bardzo małe ruchy masz, ale u mnie działa
Czarnula Tommura :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Wysłany: 26 Lip 2011, 18:38
powie mi ktoś co to jest za wiązka?
Wysłany: 2 Sie 2011, 19:44
no dobra
zdobyłem razem z czerwoną xrką wiązkę i kompa od 104 ps
podłączyłem
i
jest to samo
gdzie tkwi błąd?
wiązka wtryskiwaczy? :D
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 21 Mar 2012, 08:25
Kolejne oznaczenie komputera do 110ps to 9AAC
kupiłem dziś nowkę z magazynów forda i w katalogu widnieje jako moduł sterowania silnika-EEC IV CVH 1,6EFI(110ps)
RS TURBO
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ o ubezpieczeniach aut
i innych kwestiach z tym związanych.
trzeci Ubezpieczenia i rejestracja aut 1 30 Sty 2011, 10:30
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 13 2 Lut 2019, 00:44
semimatt
Brak nowych postów Ogłoszenie: Car Audio - FAQ
Czyli zanim zapytasz - zajrzyj !
molu Car Audio i CB 11 6 Lis 2023, 11:05
Wizja
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ - regulacja instalacji gazowej
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Lokmen
