[MK3] FAQ - INSTALACJA XR2i CVH 110KM |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 17 Lip 2011, 23:31
No po to on jest. Ale ustaw te omy, a potem na analizę spalin. Ja po ustawieniu tych 1,5 miałem na analizie CO2 1,6, ale trzeci miał 5 z kawałkiem :O. Zresztą jak tego nie ustawisz to odczujesz na spalaniu ibeznki i gazu .
Acha nie dodałem, że zgodnie z tą in styrukcja przerobiłem swoja wiązkę i wszystko lata jak ta lalal. Koldy błędów zrobione na zgaszonym i pracującym silniku. Wsio OK |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
Wysłany: 17 Lip 2011, 23:36
no u mnie po ostatnim tescie wywalał kody tego co odłączyłem
nie wywala juz kody <stycznik biegu jałowego>
po resecie wywala tylko CPP ale jest uwalony to wiem napewno
zresztą potencjometru też szukam
rezystancja wzrasta do 1500 i zanika przejscie;/
zamówiłem jeszcze na allegro drugi komputer
podmienię i będę wiedział czy jest taka sama reakcja
jak będzie działało prawidłowo to wiązka w peszel i izolacje |
Wysłany: 18 Lip 2011, 22:04
szukam tego potencjometru: http://img821.imageshack.us/i/12116691051.jpg/
tylko własnie jak go nie nazwę to na alledrogo nic w focie też nic.... a do katalogu IC nei mam hasła więc dupa |
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 18 Lip 2011, 22:32
| U mnie jest zwykły potencjometr na 3 nóżkach. chyba 4,8K ohma proporcjonalny. Z regulacja większy problem bo bardzo małe ruchy masz, ale u mnie działa |
Czarnula Tommura
FKP RACE&RALLY TEAM
Wysłany: 26 Lip 2011, 18:38
powie mi ktoś co to jest za wiązka? |
Wysłany: 2 Sie 2011, 19:44
no dobra
zdobyłem razem z czerwoną xrką wiązkę i kompa od 104 ps
podłączyłem
i
jest to samo
gdzie tkwi błąd?
wiązka wtryskiwaczy? |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 43 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 21 Mar 2012, 08:25
Kolejne oznaczenie komputera do 110ps to 9AAC
kupiłem dziś nowkę z magazynów forda i w katalogu widnieje jako moduł sterowania silnika-EEC IV CVH 1,6EFI(110ps)
_________________ RS TURBO |
