[MK3] Fele RS do MK3 - jak pomalować?
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 27 Mar 2011, 22:18
Gleba i mniejszy profil opony required. Szczerze mówiąc to średnie te fele, mogłyby być białe albo czarne np z żółtymi napisami. Do takiego niewyróżniającego się autka to fajna byłaby szeroka stal.
Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s
Rogal
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Imię: Patryk
Wysłany: 27 Mar 2011, 22:33
Witek1992, jako że masz czarne zderzaki to nie zmieniaj koloru felg - będzie to wyglądało po prostu śmiesznie, nawet jeżeli walniesz je w czerń. Zostaw srebne, możesz je np. odświeżyć żeby lepiej wyglądały. I przywróć klapie jej świetność ze znaczkami bo wygląda tragicznie według mnie.
Wysłany: 27 Mar 2011, 22:40
Rogal, ona jest nie tylko bez znaczków, ale też bez tablicy rejestracyjnej..
www.twojrobot.blogspot.com
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 27 Mar 2011, 22:45
Rogal napisał/a:
Tzn jak mam przywrócić znaczki? miałem tylko jeden Forda. Mówisz żebym go wrzucił na to miejsce gdzie był?
Do Diesla, tak jak do Kobiety... - Trzeba mieć podejście. ;D
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 27 Mar 2011, 23:01
Mi się zawsze podobała taka gładka klapa, szczególnie bez spojlerów z xr2i. Jeśli chodzi o znaczek forda na środku klapy, to będzie tragicznie wyglądać, lepiej jakaś płaska nierzucająca się w oczy naklejka z oznaczeniem silnika albo w ogóle tego nie ruszać.
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 27 Mar 2011, 23:05
To brakuje jej gleby i niższego profila z tyłu... w takim razie trzeba cos pomyśleć o tym. a powiedźcie/doradźcie co byście zrobili jeszcze przy tym złomku. :-)
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 27 Mar 2011, 23:16
Czarna szeroka stal, jakieś oponki żeby dobrze to wyglądało i gleba. Nic więcej nie trzeba, żeby auto dobrze wyglądało.
No, na mangelsach też by fajnie wyglądało ;)
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 27 Mar 2011, 23:17
Mangelsy ciężko dorwać ;-(
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 27 Mar 2011, 23:20
Tak samo szeroką stal, trzeba po prostu polować ;)
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 27 Mar 2011, 23:24
aaaaa zwykłe felgi da rady jakoś przerobić na szerokie?
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 28 Mar 2011, 00:02
Zwykłe w sensie stalowe - tak. Są ludzie którzy poszerzają stalaki, dajesz np 8 sztuk i oni za odpowiednią kwotę robią 4 szerokie. Albo dajesz 4 felgi i oni z blachy dorabiają poszerzenie. Albo kupujesz gotowca na allegro (chyba najtańsza opcja).
Piter
fiestaRS
trzeci Tuning stylistyczny 8 4 Paź 2012, 15:26
rufffio
