[MK3] Fele RS do MK3 - jak pomalować? |
TomeX500
Imię: Tomek
Wiek: 37 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 466 Skąd: Opole
Wysłany: 27 Mar 2011, 22:18
| Gleba i mniejszy profil opony required. Szczerze mówiąc to średnie te fele, mogłyby być białe albo czarne np z żółtymi napisami. Do takiego niewyróżniającego się autka to fajna byłaby szeroka stal. |
_________________ Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s |
Rogal
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Imię: Patryk
Wysłany: 27 Mar 2011, 22:33
| Witek1992, jako że masz czarne zderzaki to nie zmieniaj koloru felg - będzie to wyglądało po prostu śmiesznie, nawet jeżeli walniesz je w czerń. Zostaw srebne, możesz je np. odświeżyć żeby lepiej wyglądały. I przywróć klapie jej świetność ze znaczkami bo wygląda tragicznie według mnie. |
Wysłany: 27 Mar 2011, 22:40
| Rogal, ona jest nie tylko bez znaczków, ale też bez tablicy rejestracyjnej.. |
Witek1992
Imię: Mariusz
Wiek: 33 Dołączył: 29 Sie 2010 Posty: 330 Skąd: DKA
Wysłany: 27 Mar 2011, 22:45
| Rogal napisał/a: | | I przywróć klapie jej świetność ze znaczkami bo wygląda tragicznie według mnie. |
Tzn jak mam przywrócić znaczki? miałem tylko jeden Forda. Mówisz żebym go wrzucił na to miejsce gdzie był? |
_________________ Do Diesla, tak jak do Kobiety... - Trzeba mieć podejście. ;D |
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 27 Mar 2011, 23:01
| Mi się zawsze podobała taka gładka klapa, szczególnie bez spojlerów z xr2i. Jeśli chodzi o znaczek forda na środku klapy, to będzie tragicznie wyglądać, lepiej jakaś płaska nierzucająca się w oczy naklejka z oznaczeniem silnika albo w ogóle tego nie ruszać. |
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 27 Mar 2011, 23:05
To brakuje jej gleby i niższego profila z tyłu... w takim razie trzeba cos pomyśleć o tym. a powiedźcie/doradźcie co byście zrobili jeszcze przy tym złomku. |
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 27 Mar 2011, 23:16
Czarna szeroka stal, jakieś oponki żeby dobrze to wyglądało i gleba. Nic więcej nie trzeba, żeby auto dobrze wyglądało.
No, na mangelsach też by fajnie wyglądało |
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 27 Mar 2011, 23:17
Mangelsy ciężko dorwać |
TomeX500
Imię: Tomek
Witek1992
Imię: Mariusz
Wysłany: 27 Mar 2011, 23:24
| aaaaa zwykłe felgi da rady jakoś przerobić na szerokie? |
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 28 Mar 2011, 00:02
| Zwykłe w sensie stalowe - tak. Są ludzie którzy poszerzają stalaki, dajesz np 8 sztuk i oni za odpowiednią kwotę robią 4 szerokie. Albo dajesz 4 felgi i oni z blachy dorabiają poszerzenie. Albo kupujesz gotowca na allegro (chyba najtańsza opcja). |
