[MK5] Kolory przewodów dla kierunkowskazów i inne |
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wiek: 39 Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 558 Skąd: Myślenice
Wysłany: 13 Lut 2011, 19:06 [MK5] Kolory przewodów dla kierunkowskazów i inne
Zakładam alarm do samochodu i mam pytanie jakiego koloru są przewody plusowe od lewego i prawego kierunkowskazu ( te na wtyczce od skrzynki z bezpiecznikami) ? I czy + 12 V po zapłonie można podłączyć pod kostke ISO radia? (albo który to też będzie kabel w skrzynce).
I jeszcze pytanie odnośnie otwierania bagażnika czy po naciśnięciu guzika wyzwala się mas ?
i jeszcze czy ktoś się orientuje czy w MK5 jest sygnał komfortu który odpowiada za domykanie szyb? |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 13 Lut 2011, 21:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 13 Lut 2011, 19:50
| zabka35i napisał/a: |
i jeszcze czy ktoś się orientuje czy w MK5 jest sygnał komfortu który odpowiada za domykanie szyb? | to akurat może zależeć od wersji wyposażenia. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 36 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 13 Lut 2011, 19:58
| zabka35i napisał/a: | I jeszcze pytanie odnośnie otwierania bagażnika czy po naciśnięciu guzika wyzwala się mas ?
w mk4, możliwe że też w mk5 przycisk steruje zasilaniem. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12093 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 13 Lut 2011, 22:53
| zabka35i napisał/a: | | mam pytanie jakiego koloru są przewody plusowe od lewego i prawego kierunkowskazu | Trzeba ruszyć dupę z krzesełka i otworzyć maskę i sobie sprawdzić przy przednich kierunkach (kolor jest taki sam dla wszystkich świateł z danej strony) | zabka35i napisał/a: | | I czy + 12 V po zapłonie można podłączyć pod kostke ISO radia? (albo który to też będzie kabel w skrzynce). | Jak wyżej trzeba iść do auta i zobaczyć przy stacyjce lub sprawdzić miernikiem czy kontrolką,,, +12V stałe jest czerwone a po zapłonie żółte, (albo odwrotnie) - chyba że coś się zmieniło. |
Wysłany: 14 Lut 2011, 14:14
| zabka35i napisał/a: | | i jeszcze czy ktoś się orientuje czy w MK5 jest sygnał komfortu który odpowiada za domykanie szyb? |
Nie ma. Jak chcesz układ do domykania szyb elektrycznych, to leży mi taki. Kupiłem, ale zamontować mi się już nie chciało. |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Lut 2011, 16:57
| Nie chce zakładać nowego tematu. Ale po założeniu alarmu przestał mi działać centralny zamek muszę każde drzwi zamykać osobno, odłączyłem więc cały ten alarm ale nadal nie działa centralny z kluczyka oraz otwieranie klapy bagażnika z przycisku. Co mogła się stać i jak temu zaradzić nie odwiedzając serwisu. |
Wysłany: 14 Lut 2011, 16:59
| zabka35i napisał/a: | | Co mogła się stać i jak temu zaradzić nie odwiedzając serwisu. | Popsułeś coś przy montażu alarmu, skąd mamy wiedzieć co,,, |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Lut 2011, 17:05
no wiem że coś popsułem. Podłączyłem się pod dwa kable idące z drzwi ( impuls zamykania i otwierania) Zasilanie podpoiłem z centralki do czerwonego przewodu. podpoiłem się pod kierunkowskazy które dawały sygnał przy naciskaniu pilota. i zamek jest sterowany minusem więc dwa przewody podpoiłem pod masę
[ Dodano: Pon Lut 14, 2011 18:57 ]
Temat do zamknięcia napisałem nowy bardziej czytelny i zrozumiały |
