[MK3] Nie mogę zatankować gazu
kodimaster4
Imię: Konrad
Wysłany: 15 Wrz 2010, 23:38   [MK3] Nie mogę zatankować gazu
Witam, jestem tu nowy. Będę korzystać z waszego forum. Niestety mój pierwszy post i od razu z problemem.
Gaz mam włoski. Zawór tankowania Tomasetto. Nie mam sprężynki w zaworze tankowania. Jest tylko kulka i koniec. Na chłopski rozum gdy leci gaz z dystrybutora kulke dopycha w kierunku tankowania do butli i ta zatyka dopływ niestety. Moim zdaniem powinna tam być sprężynka która pełni rolę prowadnicy kulki. Nie mogę znaleść żadnych schematów. Ale już nie wiem. Zamawiam zawór jak coś. W butli na 100% jest wszystko ok. Sprawdzane. Wielozawór był wyjmowany. Czy to będzie to?
Wysłany: 16 Wrz 2010, 09:15
Zawór tankowania kosztuje jakieś 20 złotych, a wymiana to 10 minut jak jest dobrze gaz założony (tzn, jest dojście), jak nie ma sprężynki pod kulką to gaz popycha kulkę do końca i ta blokuje przepływ gazu, bo w końcu takie jej zadanie,,,
kodimaster4
Imię: Konrad
Wysłany: 16 Wrz 2010, 09:36
Dzięki JoeMix. Też tak myślałem. Zamówiłem. No koszt 30zł+20zł kurier bo u mnie nie mam gdzie kupić, a do Zgierza nie chce mi się jechać na benzynie he. Jak założę to dam znać czy pomogło. Pozdrawiam !!!!
[ Dodano: Czw Wrz 16, 2010 19:57 ]
Tak jak obiecałem po wymianie zaworu tankowania zdać relacje. Wszystko działa jak należy. Bardzo dziękuję za podpowiedź. Pozdro!!
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 25 Sty 2011, 20:22
ponawaim mam problem. załozyłem lpg itankowałem raz było ok. wyjezdziłem gaz prawie do zera i nei moge zatankowac. wlew wymieniłem lecz nic to niedało.. ktos pomoze??
była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps ;)
Wysłany: 25 Sty 2011, 20:56
zawór w butli zakręcony ? jeśli nie to kulka blokuje albo sprężynka jest na odwrót założona(kulka musi się tak jakby poruszać w środku sprężynki)
może być też gdzieś przewód miedziany zagięty lub wgnieciony i uniemożliwia przepływ gazu
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 26 Sty 2011, 07:16
hym spoko ramochód chodzi na gazie to zawór zakrecony byc niemoze.. wlw kupiłem nowy wiec prawdopodobienstwo uszkodzenia tez jest małe
Wysłany: 26 Sty 2011, 09:51
dżolero napisał/a:
do wielozaworu są dwa zaworki jeden do rurki idącej do reduktora a drugi idący do przewodu tankowania i ten drugi może być przykręcony
Brak nowych postów Przyklejony: Ku przestrodze, czyli zdejmij nogę z gazu
Tutaj zamieszczamy linki i zdjecia dla piratow drogowych
Mafios Linkownia 583 30 Paź 2015, 14:54
Mizer 59
Nikuś Linkownia 23 22 Gru 2017, 09:59
autovairas
ttomek71
