[MK3] Nie mogę zatankować gazu |
kodimaster4
Imię: Konrad
Wiek: 34 Dołączył: 15 Wrz 2010 Posty: 34 Skąd: Piątek/Łódź
Wysłany: 15 Wrz 2010, 22:38 [MK3] Nie mogę zatankować gazu
Witam, jestem tu nowy. Będę korzystać z waszego forum. Niestety mój pierwszy post i od razu z problemem.
Gaz mam włoski. Zawór tankowania Tomasetto. Nie mam sprężynki w zaworze tankowania. Jest tylko kulka i koniec. Na chłopski rozum gdy leci gaz z dystrybutora kulke dopycha w kierunku tankowania do butli i ta zatyka dopływ niestety. Moim zdaniem powinna tam być sprężynka która pełni rolę prowadnicy kulki. Nie mogę znaleść żadnych schematów. Ale już nie wiem. Zamawiam zawór jak coś. W butli na 100% jest wszystko ok. Sprawdzane. Wielozawór był wyjmowany. Czy to będzie to? |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12097 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 16 Wrz 2010, 08:15
| Zawór tankowania kosztuje jakieś 20 złotych, a wymiana to 10 minut jak jest dobrze gaz założony (tzn, jest dojście), jak nie ma sprężynki pod kulką to gaz popycha kulkę do końca i ta blokuje przepływ gazu, bo w końcu takie jej zadanie,,, |
kodimaster4
Imię: Konrad
Wysłany: 16 Wrz 2010, 08:36
Dzięki JoeMix. Też tak myślałem. Zamówiłem. No koszt 30zł+20zł kurier bo u mnie nie mam gdzie kupić, a do Zgierza nie chce mi się jechać na benzynie he. Jak założę to dam znać czy pomogło. Pozdrawiam !!!!
[ Dodano: Czw Wrz 16, 2010 19:57 ]
Tak jak obiecałem po wymianie zaworu tankowania zdać relacje. Wszystko działa jak należy. Bardzo dziękuję za podpowiedź. Pozdro!! |
dżolero
Wiek: 34 Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 216 Skąd: Żary FzA
Wysłany: 25 Sty 2011, 20:22
| ponawaim mam problem. załozyłem lpg itankowałem raz było ok. wyjezdziłem gaz prawie do zera i nei moge zatankowac. wlew wymieniłem lecz nic to niedało.. ktos pomoze?? |
_________________ była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps |
Wiek: 44 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25 Sty 2011, 20:56
zawór w butli zakręcony ? jeśli nie to kulka blokuje albo sprężynka jest na odwrót założona(kulka musi się tak jakby poruszać w środku sprężynki)
może być też gdzieś przewód miedziany zagięty lub wgnieciony i uniemożliwia przepływ gazu |
dżolero
Wysłany: 26 Sty 2011, 07:16
| hym spoko ramochód chodzi na gazie to zawór zakrecony byc niemoze.. wlw kupiłem nowy wiec prawdopodobienstwo uszkodzenia tez jest małe |
Wysłany: 26 Sty 2011, 09:51
| dżolero napisał/a: | | hym spoko ramochód chodzi na gazie to zawór zakrecony byc niemoze.. wlw kupiłem nowy wiec prawdopodobienstwo uszkodzenia tez jest małe | do wielozaworu są dwa zaworki jeden do rurki idącej do reduktora a drugi idący do przewodu tankowania i ten drugi może być przykręcony |
