| Przesunięty przez: van 22 Cze 2014,  13:07
 | [MK2] Swieci się kontrolka Awaria:/ |
      | Autor | Wiadomość |
      | Szpila
 Imię: Wojtek
               |  Wysłany: 30 Gru 2010,  19:06   [MK2] Swieci się kontrolka Awaria:/ |
               | No to tak, dzisiaj sie wybralem na male zakupy i odpalam małą po 4 dniowym staniu w sniegu, a ona mi na złość po 20 minutach i przejechaniu dosłownie 700m...kontrolka "awaria" ((!)) się świeci. jak sie troche bardziej zagrzał to zgasła, a jak jechalem to sie zapalała co chwile (bardziej na wolnych obrotach) i gasła. Nakoniec jazdy to już calkiem zgasł silnik przy bramie:/ Wsumie to po jej zachowaniu nic nie zauważyłem zeby cos sie zmieniło od ostatniej 200 km wyprawy:) (po prawie 3 latach nie użytkowania), czasem tylko ma taki głośniejszy wydech. Macie jakieś pomysły co to może być?? Pomocy
 płyn wporządku i czysty, olej jest
      | Bezimienny
               |  Wysłany: 30 Gru 2010,  19:33 |
               | Może sonda lambda? |  |
      | Szpila
 Imię: Wojtek
               |  Wysłany: 30 Gru 2010,  19:39 |
               | a jest tam  ona w ogóle:) jak mogę sprawdzić czy to na pewno sonda?? |  |
      | Stunt_Man   Niereformowalny
 Imię: Domi
               |  	  | Bezimienny napisał/a: |  	  | Może sonda lambda? |
      | Szpila
 Imię: Wojtek
               |  Wysłany: 30 Gru 2010,  19:42 |
               |  	  | Stunt_Man napisał/a: |  	  |  	  | Bezimienny napisał/a: |  	  | Może sonda lambda? |
 to samo pomyślałem ale rozważam każdą propozycje
      | Bezimienny
               |  Wysłany: 30 Gru 2010,  19:54 |
               | Napisałem tak bo pamiętam że mój kolega kiedyś miał podobny problem (tylko że w innym aucie, w golfie chyba to było) też zapaliła mu sie jakaś kontrolka o awarii a samochód działał normalnie, i pamiętam że mówił coś że przyczyną była sonda lambda, więc pomyślałem że to może taki sam problem. |  |
      | Szpila
 Imię: Wojtek
               |  Wysłany: 30 Gru 2010,  20:12 |
               |  	  | Bezimienny napisał/a: |  	  | Napisałem tak bo pamiętam że mój kolega kiedyś miał podobny problem (tylko że w innym aucie, w golfie chyba to było) też zapaliła mu sie jakaś kontrolka o awarii a samochód działał normalnie, i pamiętam że mówił coś że przyczyną była sonda lambda, więc pomyślałem że to może taki sam problem. |
 spoko, dzieki za chęci ale w mk2 "chyba" nie ma sondy. Ogolnie to jestem wdzięczny za każdą propozycje. troche mnie to zmartwiło i nie wiem co robic:/
      | szczepan522
 Imię: Jarek
               |  Wysłany: 30 Gru 2010,  21:39 |
               | Szpila, sprawdź styki na zbiorniczku wyrównawczym od hamulca. Jak byś go odłączył ta kontrolka też będzie się świeciła, może masz po prostu zaśniedziałe styki ! ta kontrolka odpowiada bodajże jedynie za hamulce  zobacz czy jak naciskasz hamulec to się zapala. zerknij jeszcze jakie masz obroty silnika na nierozgrzanym przy wciśniętym hamulcu  ale głównie chodzi tutaj o podłączenie wtyczki do samego zbiorniczka. |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 30 Gru 2010,  22:14 |
               | To kontrolka hamulca: 	  | Szpila napisał/a: |  	  | kontrolka "awaria" ((!)) się świeci |
 1. Jest zaciągnięty ręczny lub popsuty czujnik przy dźwign (robi zwarcie do masy)
 2. Jest za mało płynu w ukłądzie hamulcowym (sprawdz poziom w zbiorniczku na pompie) lub szlag trafił ten czujnik (np. się zatopił)
 3. Bodajże w Mk2 ta kontrolka się zapala na czas pracy rozrusznika - zrobiło się zwarcie w automacie.
 4. Kontrolka ma się nijak do silnika,,,
				| _________________ Trist, yem nu enske ya vehatvase. Da!
      | diodalodz
               |  Wysłany: 31 Gru 2010,  01:33 |
               |  	  | JoeMix napisał/a: |  	  | To kontrolka hamulca: 1. Jest zaciągnięty ręczny lub popsuty czujnik przy dźwign (robi zwarcie do masy)
 Jak czytałem ten temat miałem wrażenie że nie ma już dobrych ludzi na tym świecie . Pomyliłem się
      | Szpila
 Imię: Wojtek
               |  Wysłany: 31 Gru 2010,  10:35 |
               |  	  | JoeMix napisał/a: |  	  | To kontrolka hamulca: 	  | Szpila napisał/a: |  	  | kontrolka "awaria" ((!)) się świeci |
 ja myślałem ze ręczny to ma (P) kontrolkę,  ale sprawdzę, Dzięki.
      | JoeMix
               |  Wysłany: 31 Gru 2010,  10:42 |
               | To różnie bywa (P) jest od ręcznego (!) od poziomu płynu (O) od okładzin,,, te 2 pierwsze często występują zamiennie lub jako jedna kontrolka. |
      | Szpila
 Imię: Wojtek
               |  Wysłany: 31 Gru 2010,  10:54 |
               |  	  | JoeMix napisał/a: |  	  | To różnie bywa (P) jest od ręcznego (!) od poziomu płynu (O) od okładzin,,, te 2 pierwsze często występują zamiennie lub jako jedna kontrolka. |
 aha, u mnie sa 2 osobno i nie zwsze sie swieci (!) jak reczny zaciągne a zawsze swieci sie (P). dobrze ze to forum jest mozna po dyskutować:) dzisiaj to zobacze co tam nie nie gra. Naj bardziej podejrzewam ze masa nie styka przy tym czujniku, bo auto długo stało nie jezdzone i mogło troche przy rdzewieć.
 [ Dodano: Pią Gru 31, 2010 15:17 ]
 no to tak, wsiadłem dzisiaj do auta odpaliłem, nic nie było dotkłem tylko kabelka ktory idzie do tego czujnika od hamulca recznego i od razu sie zapaliła! i juz nie gasnie. Tylko teraz to musze raczej wyjąć środek żeby sie tam dostac i cos z tym zrobić:/ a to nie na -10*
      | kostek88wjcz
 Model: Ford Fiesta Mk1`78
 Silnik: RS2000/150KM
 Imię: Mariusz
               |  Wysłany: 1 Sty 2011,  21:20 |
               | u mnie jest to samo 	  | JoeMix napisał/a: |  	  | 2. Jest za mało płynu w ukłądzie hamulcowym (sprawdz poziom w zbiorniczku na pompie) lub szlag trafił ten czujnik (np. się zatopił) |
  i tez sie zastanawialem co jest grane ....   i zauwazylem ze  mam wyciek pompy hamulcowej |
				| _________________ Fiesta Ruless
 http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23925
      | Szpila
 Imię: Wojtek
               |  Wysłany: 2 Sty 2011,  13:14 |
               |  	  | kostek88wjcz napisał/a: |  	  | u mnie jest to samo 	  | JoeMix napisał/a: |  	  | 2. Jest za mało płynu w ukłądzie hamulcowym (sprawdz poziom w zbiorniczku na pompie) lub szlag trafił ten czujnik (np. się zatopił) |
 kurde o tym zapomniałem, jeszcze dzisiaj to sprawdze:P
 [ Dodano: Nie Sty 02, 2011 16:00 ]
 Płyn jest na min. i to może być właśnie to, jeszcze jak troche wtyczka poruszałem co jest przy zbiorniczku od płynu to zgasła, ale płyn i tak doleje:) czujnik od ręcznego juz chyba nie bo jak zgasła kontrolka to znów próbowałem poruszać nim i wtyczką, reczny pare razy zaciągłem ale nie paliła się. Po prostu musiał to być zbieg okoliczności że jak go ruszyłem to sie zapaliła od razu:/
 [ Dodano: Pią Sty 21, 2011 14:51 ]
    płynu mało było    Dzięki |
				| _________________
