Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 13:07 |
[MK2] Swieci się kontrolka Awaria:/ |
Szpila
Imię: Wojtek
Wiek: 41 Dołączył: 10 Sie 2009 Posty: 130 Skąd: Bardo/Katowice
Wysłany: 30 Gru 2010, 19:06 [MK2] Swieci się kontrolka Awaria:/
No to tak, dzisiaj sie wybralem na male zakupy i odpalam małą po 4 dniowym staniu w sniegu, a ona mi na złość po 20 minutach i przejechaniu dosłownie 700m...kontrolka "awaria" ((!)) się świeci. jak sie troche bardziej zagrzał to zgasła, a jak jechalem to sie zapalała co chwile (bardziej na wolnych obrotach) i gasła. Nakoniec jazdy to już calkiem zgasł silnik przy bramie:/ Wsumie to po jej zachowaniu nic nie zauważyłem zeby cos sie zmieniło od ostatniej 200 km wyprawy:) (po prawie 3 latach nie użytkowania), czasem tylko ma taki głośniejszy wydech. Macie jakieś pomysły co to może być?? Pomocy
płyn wporządku i czysty, olej jest |
Bezimienny
Wiek: 34 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 30 Gru 2010, 19:33
| Może sonda lambda? |
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 30 Gru 2010, 19:39
| a jest tam ona w ogóle:) jak mogę sprawdzić czy to na pewno sonda?? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
| Bezimienny napisał/a: | | Może sonda lambda? |
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 30 Gru 2010, 19:42
| Stunt_Man napisał/a: | | Bezimienny napisał/a: | | Może sonda lambda? |
to samo pomyślałem ale rozważam każdą propozycje |
Bezimienny
Wysłany: 30 Gru 2010, 19:54
| Napisałem tak bo pamiętam że mój kolega kiedyś miał podobny problem (tylko że w innym aucie, w golfie chyba to było) też zapaliła mu sie jakaś kontrolka o awarii a samochód działał normalnie, i pamiętam że mówił coś że przyczyną była sonda lambda, więc pomyślałem że to może taki sam problem. |
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 30 Gru 2010, 20:12
| Bezimienny napisał/a: | | Napisałem tak bo pamiętam że mój kolega kiedyś miał podobny problem (tylko że w innym aucie, w golfie chyba to było) też zapaliła mu sie jakaś kontrolka o awarii a samochód działał normalnie, i pamiętam że mówił coś że przyczyną była sonda lambda, więc pomyślałem że to może taki sam problem. |
spoko, dzieki za chęci ale w mk2 "chyba" nie ma sondy. Ogolnie to jestem wdzięczny za każdą propozycje. troche mnie to zmartwiło i nie wiem co robic:/ |
szczepan522
Imię: Jarek
Wiek: 42 Dołączyła: 09 Sie 2009 Posty: 1031 Skąd: .:CB:.
Wysłany: 30 Gru 2010, 21:39
Szpila, sprawdź styki na zbiorniczku wyrównawczym od hamulca. Jak byś go odłączył ta kontrolka też będzie się świeciła, może masz po prostu zaśniedziałe styki ! ta kontrolka odpowiada bodajże jedynie za hamulce zobacz czy jak naciskasz hamulec to się zapala. zerknij jeszcze jakie masz obroty silnika na nierozgrzanym przy wciśniętym hamulcu ale głównie chodzi tutaj o podłączenie wtyczki do samego zbiorniczka. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12092 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 30 Gru 2010, 22:14
| Szpila napisał/a: | | kontrolka "awaria" ((!)) się świeci | To kontrolka hamulca:
1. Jest zaciągnięty ręczny lub popsuty czujnik przy dźwign (robi zwarcie do masy)
2. Jest za mało płynu w ukłądzie hamulcowym (sprawdz poziom w zbiorniczku na pompie) lub szlag trafił ten czujnik (np. się zatopił)
3. Bodajże w Mk2 ta kontrolka się zapala na czas pracy rozrusznika - zrobiło się zwarcie w automacie.
4. Kontrolka ma się nijak do silnika,,, |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5678 Skąd: Łódź
Wysłany: 31 Gru 2010, 01:33
| JoeMix napisał/a: | To kontrolka hamulca:
Jak czytałem ten temat miałem wrażenie że nie ma już dobrych ludzi na tym świecie . Pomyliłem się |
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 31 Gru 2010, 10:35
| JoeMix napisał/a: | | Szpila napisał/a: | | kontrolka "awaria" ((!)) się świeci | To kontrolka hamulca:
ja myślałem ze ręczny to ma (P) kontrolkę, ale sprawdzę, Dzięki. |
Wysłany: 31 Gru 2010, 10:42
| To różnie bywa (P) jest od ręcznego (!) od poziomu płynu (O) od okładzin,,, te 2 pierwsze często występują zamiennie lub jako jedna kontrolka. |
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 31 Gru 2010, 10:54
| JoeMix napisał/a: | | To różnie bywa (P) jest od ręcznego (!) od poziomu płynu (O) od okładzin,,, te 2 pierwsze często występują zamiennie lub jako jedna kontrolka. |
aha, u mnie sa 2 osobno i nie zwsze sie swieci (!) jak reczny zaciągne a zawsze swieci sie (P). dobrze ze to forum jest mozna po dyskutować:) dzisiaj to zobacze co tam nie nie gra. Naj bardziej podejrzewam ze masa nie styka przy tym czujniku, bo auto długo stało nie jezdzone i mogło troche przy rdzewieć.
[ Dodano: Pią Gru 31, 2010 15:17 ]
no to tak, wsiadłem dzisiaj do auta odpaliłem, nic nie było dotkłem tylko kabelka ktory idzie do tego czujnika od hamulca recznego i od razu sie zapaliła! i juz nie gasnie. Tylko teraz to musze raczej wyjąć środek żeby sie tam dostac i cos z tym zrobić:/ a to nie na -10* |
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Mariusz
Wiek: 37 Dołączył: 20 Mar 2007 Posty: 488 Skąd: Wojnicz
Wysłany: 1 Sty 2011, 21:20
| JoeMix napisał/a: | | 2. Jest za mało płynu w ukłądzie hamulcowym (sprawdz poziom w zbiorniczku na pompie) lub szlag trafił ten czujnik (np. się zatopił) | u mnie jest to samo i tez sie zastanawialem co jest grane .... i zauwazylem ze mam wyciek pompy hamulcowej |
_________________ Fiesta Ruless
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23925 |
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 2 Sty 2011, 13:14
| kostek88wjcz napisał/a: | | JoeMix napisał/a: | | 2. Jest za mało płynu w ukłądzie hamulcowym (sprawdz poziom w zbiorniczku na pompie) lub szlag trafił ten czujnik (np. się zatopił) | u mnie jest to samo i tez sie zastanawialem co jest grane .... i zauwazylem ze mam wyciek pompy hamulcowej |
kurde o tym zapomniałem, jeszcze dzisiaj to sprawdze:P
[ Dodano: Nie Sty 02, 2011 16:00 ]
Płyn jest na min. i to może być właśnie to, jeszcze jak troche wtyczka poruszałem co jest przy zbiorniczku od płynu to zgasła, ale płyn i tak doleje:) czujnik od ręcznego juz chyba nie bo jak zgasła kontrolka to znów próbowałem poruszać nim i wtyczką, reczny pare razy zaciągłem ale nie paliła się. Po prostu musiał to być zbieg okoliczności że jak go ruszyłem to sie zapaliła od razu:/
[ Dodano: Pią Sty 21, 2011 14:51 ]
płynu mało było Dzięki |
