[MK4] Jak podłączyć radio pod stacyjkę ?
ramses123
Wysłany: 11 Gru 2010, 20:56   [MK4] Jak podłączyć radio pod stacyjkę ?
Na początku przepraszam, jeśli gdzieś już o tym jest proszę o wskazanie mi drogi ... Wybaczcie, ale nie chciało mi się szukać :ups:
Mam normalne radio cd na przejściówkach, jest ono podłączone niezależnie :P tzn muszę je włączać i wyłączać manualnie. Chciałbym je przepiąć pod stacyjkę. W jaki sposób mogę to zrobić ?
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 11 Gru 2010, 22:52
Być było na pewno, jak nie tu to na googlu;p
Do radia idą dwa zasilania stałe 12V i 12V po zapłonie, u Ciebie są podłączone razem pod akumulator, więc musisz zorientować się który pin jest pod stacyjkę (ACC+) i się wpiąć w taki kabel lub pociągnąć samodzielnie taki spod stacyjki na przykład.
Ogólnie przyda się miernik i do roboty.
Wysłany: 11 Gru 2010, 23:13
Bit1 napisał/a:
ACC+
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 12 Gru 2010, 00:12
Bit1 napisał/a:
ACC+
W moim starym Pioneerze pin pod stacyjkę był tak oznaczony, a pod akumulator Battery+
Wysłany: 12 Gru 2010, 01:04
Aha :hihihi:
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 12 Gru 2010, 12:04
Podświetlenie zegarka jest na 12v od stacyjki ;) Chyba więcej nie muszę pisać :)
Piter
rufffio
mihaitydor
