[MK4] Jak podłączyć radio pod stacyjkę ? |
ramses123
Wysłany: 11 Gru 2010, 20:56 [MK4] Jak podłączyć radio pod stacyjkę ?
Na początku przepraszam, jeśli gdzieś już o tym jest proszę o wskazanie mi drogi ... Wybaczcie, ale nie chciało mi się szukać
Mam normalne radio cd na przejściówkach, jest ono podłączone niezależnie tzn muszę je włączać i wyłączać manualnie. Chciałbym je przepiąć pod stacyjkę. W jaki sposób mogę to zrobić ? |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 40 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 11 Gru 2010, 22:52
Być było na pewno, jak nie tu to na googlu;p
Do radia idą dwa zasilania stałe 12V i 12V po zapłonie, u Ciebie są podłączone razem pod akumulator, więc musisz zorientować się który pin jest pod stacyjkę (ACC+) i się wpiąć w taki kabel lub pociągnąć samodzielnie taki spod stacyjki na przykład.
Ogólnie przyda się miernik i do roboty. |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
Wysłany: 11 Gru 2010, 23:13
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 12 Gru 2010, 00:12
W moim starym Pioneerze pin pod stacyjkę był tak oznaczony, a pod akumulator Battery+ |
Wysłany: 12 Gru 2010, 01:04
Aha |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 37 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 12 Gru 2010, 12:04
Podświetlenie zegarka jest na 12v od stacyjki Chyba więcej nie muszę pisać |
