Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:39 |
[MK3] gasnie na zimnym silniku |
KrystiaN548
Imię: Krystian
Wiek: 35 Dołączył: 19 Lip 2010 Posty: 11 Skąd: tarnow
Wysłany: 27 Lis 2010, 15:35 [MK3] gasnie na zimnym silniku
| Witam mam problem z moja fiesta,jest klopot bo jak na zimnym silniku pochodzi 2-3 minut a potem spadnie z obrotow i zgasnie to sie powtarza do puki silnik sie nie nagrzeje,a jak sie nagrzeje to problem znika na biegu jalowym i byle ktory bieg wzuce to nie robi roznicy i tak zgasnie a pozatym trzesie sie cala buda na zimnym silniku.dzieki z gory za jakies sugestije.Pomozcie |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Lis 2010, 22:48, w całości zmieniany 1 raz |
CzaRmaX
Wiek: 52 Dołączył: 12 Wrz 2010 Posty: 194 Skąd: Łódź
Wysłany: 7 Gru 2010, 09:23
| Może opisz dokładniej w jakich sytuacjach Ci gaśnie na tym biegu? W czasie jazdy jak z nich schodzi czy jakoś sam z siebie? Na jałowym jak dodasz gazu czy też tak sam z siebie? Tak trochę mętnie to wszystko opisałeś. |
_________________ Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną
Pele
Wysłany: 7 Gru 2010, 12:14
CzaRmaX, ja przetłumaczę
"Witam. Mam problem z moja fiestą. Jest kłopot, jak na zimnym silniku pochodzi 2-3 minuty, potem spadnie z obrotów i zgaśnie. To się powtarza do puki silnik się nie nagrzeje. A jak się nagrzeje to problem znika. Na biegu jałowym (na zimnym silniku) byle który bieg wrzucę to nie robi różnicy i tak zgaśnie. A poza tym trzęsie się cala buda na zimnym silniku. Dzięki z góry za jakieś sugestie. Pomóżcie " |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12093 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 7 Gru 2010, 12:25
| KrystiaN548 napisał/a: | | trzesie sie cala buda na zimnym silniku | Wskazuje to na za niski jego bieg,,, |
CzaRmaX
Wysłany: 7 Gru 2010, 13:39
Pele powinni dać Ci tu etat tłumacza z polackiego na polski
Pele przetłumacz jeszcze JoeMix'a dla KrystiaN548'a bo ten ostatni zacznie jeszcze odpalać i ruszać z piątki |
kamil wolski
Wysłany: 7 Gru 2010, 15:06 Re: gasnie na zimnym silniku
| KrystiaN548 napisał/a: | | Witam mam problem z moja fiesta,jest klopot bo jak na zimnym silniku pochodzi 2-3 minut a potem spadnie z obrotow i zgasnie to sie powtarza do puki silnik sie nie nagrzeje,a jak sie nagrzeje to problem znika na biegu jalowym i byle ktory bieg wzuce to nie robi roznicy i tak zgasnie a pozatym trzesie sie cala buda na zimnym silniku.dzieki z gory za jakies sugestije.Pomozcie |
A może nierówno pracuje jakoś, strzela z wydechu, dymi, coś takiego? |
jest: 133KM 186Nm |
SebeG
Wysłany: 7 Gru 2010, 18:41
No mi też od kilku dni podobne fochy strzela moja dieselina Dwa razy ciężko odpaliła. A jeżeli odpali bez problemu to zdarza jej się np. po kilku minutach zgasnąć lub lekko spaść z obrotów. Nawet po nagrzaniu też się parę razy zdarzyło, że na biegu lekko ją przymuliło, a na jałowym prawie gasła. Świece dobrze grzeją, ponieważ w większe mrozy odpalała bez problemu, a dziś był 1 st. na plusie i zamarudziła. Filtr paliwa wymieniony. A może paliwo? Jutro zatankuję i zobaczę. |
