26 Mar 2014, 20:39
[MK3] gasnie na zimnym silniku
KrystiaN548
Imię: Krystian
Wysłany: 27 Lis 2010, 15:35   [MK3] gasnie na zimnym silniku
Witam mam problem z moja fiesta,jest klopot bo jak na zimnym silniku pochodzi 2-3 minut a potem spadnie z obrotow i zgasnie to sie powtarza do puki silnik sie nie nagrzeje,a jak sie nagrzeje to problem znika na biegu jalowym i byle ktory bieg wzuce to nie robi roznicy i tak zgasnie a pozatym trzesie sie cala buda na zimnym silniku.dzieki z gory za jakies sugestije.Pomozcie
Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Lis 2010, 22:48, w całości zmieniany 1 raz
CzaRmaX
Wysłany: 7 Gru 2010, 09:23
Może opisz dokładniej w jakich sytuacjach Ci gaśnie na tym biegu? W czasie jazdy jak z nich schodzi czy jakoś sam z siebie? Na jałowym jak dodasz gazu czy też tak sam z siebie? Tak trochę mętnie to wszystko opisałeś.
Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną :D
Pele
Wysłany: 7 Gru 2010, 12:14
CzaRmaX, ja przetłumaczę :V:
"Witam. Mam problem z moja fiestą. Jest kłopot, jak na zimnym silniku pochodzi 2-3 minuty, potem spadnie z obrotów i zgaśnie. To się powtarza do puki silnik się nie nagrzeje. A jak się nagrzeje to problem znika. Na biegu jałowym (na zimnym silniku) byle który bieg wrzucę to nie robi różnicy i tak zgaśnie. A poza tym trzęsie się cala buda na zimnym silniku. Dzięki z góry za jakieś sugestie. Pomóżcie :!: "
Wysłany: 7 Gru 2010, 12:25
KrystiaN548 napisał/a:
Wskazuje to na za niski jego bieg,,,
CzaRmaX
Wysłany: 7 Gru 2010, 13:39
Pele powinni dać Ci tu etat tłumacza z polackiego na polski :D :-)
Pele przetłumacz jeszcze JoeMix'a dla KrystiaN548'a bo ten ostatni zacznie jeszcze odpalać i ruszać z piątki :D
kamil wolski
Wysłany: 7 Gru 2010, 15:06   Re: gasnie na zimnym silniku
A może nierówno pracuje jakoś, strzela z wydechu, dymi, coś takiego?
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
SebeG
Wysłany: 7 Gru 2010, 18:41
No mi też od kilku dni podobne fochy strzela moja dieselina :) Dwa razy ciężko odpaliła. A jeżeli odpali bez problemu to zdarza jej się np. po kilku minutach zgasnąć lub lekko spaść z obrotów. Nawet po nagrzaniu też się parę razy zdarzyło, że na biegu lekko ją przymuliło, a na jałowym prawie gasła. Świece dobrze grzeją, ponieważ w większe mrozy odpalała bez problemu, a dziś był 1 st. na plusie i zamarudziła. Filtr paliwa wymieniony. A może paliwo? Jutro zatankuję i zobaczę.
