[MK5] Końcówka tłumika końcowego |
Mikuś
Wiek: 33 Dołączył: 07 Kwi 2010 Posty: 53 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 10 Lis 2010, 19:22 [MK5] Końcówka tłumika końcowego
mam prośbę o fotki, pomysły na ciekawie wykonany, dobrany tłumik końcowy, a raczej o samą koncówke do fiestki |
_________________ Żeby sztywna była furka,musi w furce być rozpórka. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 10 Lis 2010, 21:21, w całości zmieniany 1 raz |
CzaRmaX
Wiek: 53 Dołączył: 13 Wrz 2010 Posty: 194 Skąd: Łódź
Wysłany: 11 Lis 2010, 06:18
| Mikuś mnie się tak wydaję, że chyba najlepiej jak sam sobie podjedziesz do jakiegoś punktu gdzie sprzedają lub montują końcówki i po przymierzasz do swojego samochodu. Nie wszystko co ładnie wygląda na zdjęciach tak samo wygląda w realu. |
_________________ Każdy powinien mieć taki dupowóz z załącznikami. Życzę Wam tego pod choinką ja wraz z moją Fieściną
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 38 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 11 Lis 2010, 10:52
lepiej na allegro kupic caly koncowy
zaplacisz niecale 150zl i masz od razu jakis mod...
sama koncowka powinna byc wykonana z nierdzewki, nie kupuj taniego szitu bo zazwyczaj jest to chromowana stal ktora szybko zardzewieje.
polecam koncoweczki ultera, mimo ze tłumiki robiom takie sobie to koncoweczki maja i eleganckie i w przystepnych cenach a wybor jest spory.
Polecam koncowke nie wieksza niz Fi80 |
Dwu litrowa bestia zwana Ulepem |
grzes87
Imię: Grzes
Wiek: 39 Dołączył: 17 Lis 2007 Posty: 609 Skąd: Lublin
Wysłany: 11 Lis 2010, 11:20
Mikuś, idz do topicu w dziale NASZE AUTA kolega PUFCIO ma zalozona koncowke ultera za 45 zeta na allegro i tam jest relacja foto.
ja tez mam taka wykonana z nierdzewki i jest pieknie
o taka o --> http://allegro.pl/ulter-k...1311633044.html
oczywiscie nie okragla tylko scieta nx04 |
Wysłany: 11 Lis 2010, 11:24
nie ma to jak słomka z kawałka wypolerowanej nierdzewki |
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 11 Lis 2010, 11:25
u mnie wyglada to tak  |
Mikuś
Wysłany: 11 Lis 2010, 23:01
| podziękował już wiem czym się sugerować, bo mam tłumik końcowy "dwie rury' podgięte do góry lecz myślę że to do fiesty niee zaa bardzo będzie pasowało |
Wysłany: 11 Lis 2010, 23:29
| Marcin napisał/a: | nie ma to jak słomka z kawałka wypolerowanej nierdzewki |
Sugerujesz, że lepiej wsadzić jakiś "super_bass_pomruk_tesco_tuning" ? |
Wysłany: 12 Lis 2010, 10:48
| Pufcio napisał/a: | | Sugerujesz, że lepiej wsadzić jakiś "super_bass_pomruk_tesco_tuning" ? |
to zobacz co mam w moim padle a zrozumiesz... jeszcze mnie nie pogięło żeby straszyć przechodniów i nic innego oprócz buczenia nie słyszeć. |
Wysłany: 12 Lis 2010, 12:37
| Marcin napisał/a: | | to zobacz co mam w moim padle a zrozumiesz... |
E no, to że jedno masz u siebie, nie znaczy że nie chciałbyś mieć czego innego
A tak całkiem poważnie - widać rurę, środka niet, ciężko byłoby ocenić, gdybyś nie napisał | Marcin napisał/a: | | jeszcze mnie nie pogięło żeby straszyć przechodniów | |
Wysłany: 12 Lis 2010, 16:13
| Pufcio napisał/a: | | widać rurę, środka niet |
bo trzeba czytać tekst, a nie tylko oglądać |
Wysłany: 12 Lis 2010, 16:51
| Marcin napisał/a: | bo trzeba czytać tekst, a nie tylko oglądać |
Mikuś
Wysłany: 12 Lis 2010, 17:40
ok, panowie wszystko pięknie ładnie, ale jak się to ma do diesla ?
bo akurat u mnie siedzi 1.8 D nie będzie okopcony zdeś z tyłu ? |
Wysłany: 12 Lis 2010, 17:42
Zajrzyj do mojego tematu - zobaczysz jak to wygląda |
CzaRmaX
Wysłany: 12 Lis 2010, 20:57
| Mikuś napisał/a: | ok, panowie wszystko pięknie ładnie, ale jak się to ma do diesla ?
Jedź, przymierz, zakładaj i nie marudź - dywagujesz nad tą końcówką jakbyś co najmniej silnik zmieniał . W środku zawsze będziesz miał czarną ale możesz codziennie ze szmatką latać o ile Ci się chce . Jak Ci kopci tak, że nic we wstecznym lusterku nie widzisz to będziesz miał zderzak okopcony czy masz końcówkę czy jej nie masz
Na Yarisie klekocie końcówkę miałem trzy lata i nic jej nie było a zderzak jak był biały tak pozostał, natomiast na Fieście mam od pół roku jakiegoś Ultera i jeszcze nie odpadła - masz jakąś ostatnią fotę i sam zobacz .
Uploaded with ImageShack.us
A najbardziej okopcony to będziesz jak się upijesz i wyjarasz do tego dwie ramki fajek |
Mikuś
Wysłany: 13 Lis 2010, 00:55
dzięki zaa porady, jutro jadę jakąś ciekawą wyrwać ze sklepu,
jak poskładam wszystko to podrzucę fotkę |
