[MK3] Silnik szarpie - XR2i
diablo189
Wysłany: 23 Paź 2010, 11:48   [MK3] Silnik szarpie - XR2i
mam dalej problem z moim autem. jak jade szybko to jest dobrze. jak jade bez gazu tez jest dobrze. jak jade np na 5 biegu 70 to silnik zachowuje sie tak jakby nie dostawal paliwa co jakis czas. tak jakby woda byla w paliwie. ale niestety to nie woda. czy to mogl pujsc ktorys wtrysk?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Paź 2010, 18:33, w całości zmieniany 1 raz
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 23 Paź 2010, 16:12
Odnośnie Twojego przypadku szczerze powiem nie wiem, ale też mam tak że mi szarpie silnik byłem u kumpla mechanika i powiedział że poduszkę pod silnikiem mam walniętą i nadaje się do wymiany możliwe aczkolwiek nie pewne że Ty też masz ten problem.
diablo189
Wysłany: 24 Paź 2010, 17:17
ale u mnie niema tak ze caly czas szarpie. jade po rownej drodze stala predkoscia i co jakis czas jakby mniej paliwa dostawal i wiecej. moze to silniczek krokowy???
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 24 Paź 2010, 17:23
krokówka reguluje obroty biegu jałowego
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 24 Paź 2010, 17:34
diablo189 Może sonda wariuje i idzie zła mieszanka
diablo189
Wysłany: 24 Paź 2010, 19:28
myslicie ze sonda? hmmm przez sonde byloby takie dziwne zachowanie silnika?
drzeniow
Wysłany: 24 Paź 2010, 23:18
diablo189 napisał/a:
napewno wiecej by palił
bo mieszanka miala by za bogaty lub za ubogi skład.
Czyli zachowanie silnika bylo by inne niz poprawne.
Pozostaje otwarty na nowe teorie.
Aktualnie:
Było:
arturlipko
Wysłany: 26 Paź 2010, 00:22
mam te same objawy Ja spisałem silnik na straty bo chamownia 86 km pokazała :( zbieram na rs2000 ale tymczasowe rozwiązanie preblemu ruwnież mnie interesuje :)
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 26 Paź 2010, 08:29
sprawdz czy kable WN nie mają przebicia, wymień świece.
Miałem dokładnie to samo u siebie ale w 1.1. Wymieniłem 4 świece i jak ręką odjął, a też myślałem, że jest coś z układem zasilania. Już pompę obstawiałem. A tu świeczki
diablo189
Wysłany: 26 Paź 2010, 16:10
ja wymienialem przewody i swiece jakies 2 miesiace temu. i jakis miesiac mam to szarpanie
mieszkoi1
Wysłany: 28 Paź 2010, 12:42
sprawdzales cisnienie na pompie paliwa
diablo189
Wysłany: 28 Paź 2010, 15:52
jak to cisnienie mozna sprawdzic?
Wysłany: 28 Paź 2010, 16:40
wykręć i zobacz jak wyglądają świece
diablo189
Wysłany: 28 Paź 2010, 17:45
jutro sprawdze4 swiece i napisze :)
EKSTERMINATOR
Wysłany: 29 Paź 2010, 19:02
ciśnienie na regulatorze ciśnienia paliwa, zarazem sprawnośc pompki paliwa - raz
wykręcić wtryski i sprawdzić jak rozpylają - dwa
to nic... potrafią czasem po tygodniu się rozleźć
1% dla mojego syna
diablo189
Wysłany: 2 Lis 2010, 19:09
a wiec patrzylem dzisiaj na wtryski. wszystkie rozpylaja tak samo. wymienilem przewody na stare i potencjometr tez na ten co mialem. po krotkiej jezdzie nie szarpie ale zobacze w trasie. moze byc tez przerywanie przez pompke paliwa?
EKSTERMINATOR
Wysłany: 4 Lis 2010, 07:04
zwłaszcza jak jeździłeś na niskim poziomie w baku
1% dla mojego syna
diablo189
Wysłany: 4 Lis 2010, 10:51
zawsze tankuje do pelna takze tylko czasem jest na dnie...
[ Dodano: Pon Lis 08, 2010 16:43 ]
juz jest wszystko ok i nic nie szarpie a nawet ma lepszego kopa ;/
Mizer 59
