[MK3] Silnik szarpie - XR2i |
diablo189
Wiek: 35 Dołączył: 12 Lip 2009 Posty: 142 Skąd: Poland
Wysłany: 23 Paź 2010, 12:48 [MK3] Silnik szarpie - XR2i
| mam dalej problem z moim autem. jak jade szybko to jest dobrze. jak jade bez gazu tez jest dobrze. jak jade np na 5 biegu 70 to silnik zachowuje sie tak jakby nie dostawal paliwa co jakis czas. tak jakby woda byla w paliwie. ale niestety to nie woda. czy to mogl pujsc ktorys wtrysk? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Paź 2010, 19:33, w całości zmieniany 1 raz |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 36 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 23 Paź 2010, 17:12
| Odnośnie Twojego przypadku szczerze powiem nie wiem, ale też mam tak że mi szarpie silnik byłem u kumpla mechanika i powiedział że poduszkę pod silnikiem mam walniętą i nadaje się do wymiany możliwe aczkolwiek nie pewne że Ty też masz ten problem. |
diablo189
Wysłany: 24 Paź 2010, 18:17
| ale u mnie niema tak ze caly czas szarpie. jade po rownej drodze stala predkoscia i co jakis czas jakby mniej paliwa dostawal i wiecej. moze to silniczek krokowy??? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 24 Paź 2010, 18:23
| krokówka reguluje obroty biegu jałowego |
Rebel
Imię: Rafał
Wiek: 36 Dołączył: 11 Cze 2010 Posty: 569 Skąd: Kielce
Wysłany: 24 Paź 2010, 18:34
| diablo189 Może sonda wariuje i idzie zła mieszanka |
diablo189
Wysłany: 24 Paź 2010, 20:28
| myslicie ze sonda? hmmm przez sonde byloby takie dziwne zachowanie silnika? |
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 36 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 25 Paź 2010, 00:18
| diablo189 napisał/a: | | mmm przez sonde byloby takie dziwne zachowanie silnika? |
napewno wiecej by palił
bo mieszanka miala by za bogaty lub za ubogi skład.
Czyli zachowanie silnika bylo by inne niz poprawne. |
Aktualnie:
Było:
arturlipko
Wysłany: 26 Paź 2010, 01:22
mam te same objawy Ja spisałem silnik na straty bo chamownia 86 km pokazała :( zbieram na rs2000 ale tymczasowe rozwiązanie preblemu ruwnież mnie interesuje |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 40 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 26 Paź 2010, 09:29
sprawdz czy kable WN nie mają przebicia, wymień świece.
Miałem dokładnie to samo u siebie ale w 1.1. Wymieniłem 4 świece i jak ręką odjął, a też myślałem, że jest coś z układem zasilania. Już pompę obstawiałem. A tu świeczki |
diablo189
Wysłany: 26 Paź 2010, 17:10
| ja wymienialem przewody i swiece jakies 2 miesiace temu. i jakis miesiac mam to szarpanie |
mieszkoi1
Wysłany: 28 Paź 2010, 13:42
| sprawdzales cisnienie na pompie paliwa |
diablo189
Wysłany: 28 Paź 2010, 16:52
| jak to cisnienie mozna sprawdzic? |
Wysłany: 28 Paź 2010, 17:40
| wykręć i zobacz jak wyglądają świece |
diablo189
Wysłany: 28 Paź 2010, 18:45
jutro sprawdze4 swiece i napisze |
Wysłany: 29 Paź 2010, 20:02
ciśnienie na regulatorze ciśnienia paliwa, zarazem sprawnośc pompki paliwa - raz
wykręcić wtryski i sprawdzić jak rozpylają - dwa
| diablo189 napisał/a: | | ja wymienialem przewody i swiece jakies 2 miesiace temu | to nic... potrafią czasem po tygodniu się rozleźć |
diablo189
Wysłany: 2 Lis 2010, 19:09
| a wiec patrzylem dzisiaj na wtryski. wszystkie rozpylaja tak samo. wymienilem przewody na stare i potencjometr tez na ten co mialem. po krotkiej jezdzie nie szarpie ale zobacze w trasie. moze byc tez przerywanie przez pompke paliwa? |
Wysłany: 4 Lis 2010, 07:04
| diablo189 napisał/a: | | moze byc tez przerywanie przez pompke paliwa? | zwłaszcza jak jeździłeś na niskim poziomie w baku |
diablo189
Wysłany: 4 Lis 2010, 10:51
zawsze tankuje do pelna takze tylko czasem jest na dnie...
[ Dodano: Pon Lis 08, 2010 16:43 ]
juz jest wszystko ok i nic nie szarpie a nawet ma lepszego kopa |
