Wysokie obroty bieg jałowy oraz przy toczeniu na jałowym |
MarKrak82 [Usunięty]
Wysłany: 5 Paź 2010, 15:52 Wysokie obroty bieg jałowy oraz przy toczeniu na jałowym
| Witam na forum. Od niedawna jestem posiadaczem fiesty mk4 99 1,3. Mam problem z wysokimi obrotami biegu jalowego. Utrzymują się w granicach 1400 - 1500 podczas postoju oraz okolo 2000 gdy się samochód toczy na gazie jak i na benzynie. Podczas psotoju gdy obroty chwilę falują az się ustawią na jakims poziomie. Wymienilem krokowca , podmienialem czujnik przepustnicy, czyscilem przepustnice i nic. Na komputerze nie wykazuje bledow. Ostatni mechanik jaki probowal zdiagnozowac usterke stwierdzil ze mam uwalony komputer. Dzwonie do serwisow forda w krakowie ile wymiana kosztoje ale oni jak slysza o przyczynie mowia ze nie mozliwe ze to od tego. Czy ktoś ma jakies sugestie odnosnie takiego zachowania auta? Prosze o pomoc |
Wysłany: 5 Paź 2010, 20:07
1. zmień w profilu dane na 1.3i/60KM
2. sprawdź wszystkie gumowe wężyki w okolicach dolotu |
drzeniow
Wiek: 36 Dołączył: 09 Wrz 2010 Posty: 663 Skąd: Drzeniów FZI
Wysłany: 5 Paź 2010, 22:49
komputer jest git.
Sprawdz czy linka od gazu odbija do konca.
Dodaj gazu i spróbuj nogą podnieść pedał.
Bądź ręką odchylić przepustnicę w kierunku odwrotnym do dodawania gazu. |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 6 Paź 2010, 06:09
| Linka jest OK . Też już sprawdzałem. |
m-c-ool
Wersja: SX
Wiek: 36 Dołączył: 04 Sty 2010 Posty: 68 Skąd: Zabrze
Wysłany: 6 Paź 2010, 10:45
| u mnie takie coś się robiło jak był krokowiec szczelony , robiło się dokładnie to samo przy toczeniu wysokie obroty a jak się zatrzymało to spadły |
_________________ Renault Megane 1.4 16V 95KM 01r. , Ford Fiesta MK3 1.1i 91r. |
Wysłany: 7 Paź 2010, 21:38
| Panowie czy jest możliwe ze ten krokowiec którego kupiłem jest do d...? Wsadziłem starego krokowca wyczyscilem go i dokrecilem na mak tę plastikową śrubkę która jest pod silikonem w krokowcu. Efekt obroty nie falują , bieg jałowy 500 obrotów nie rośnie przy toczeniu. Te 500 to mało i moze przygasać przy dojazdach na światła ale to nasuwa pytanie czy to jednak nie dalej krokowy? Boję się kupić kolejnego tym razem oryginał a nie zamiennik bo nie wiem co o tym w końcu myśleć. Może jest ktoś z Krakowa kto by mi pomógł i pozwolił wrzucić swojego sprawnego na chwilę do mojej fieścinki by się upewnić w co do teorii krokowca. Czy ktoś z was miał problemy z krokowcami zamiennikami? |
drzeniow
Wysłany: 7 Paź 2010, 22:06
zrob reset sterownika czasami to pomaga |
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 7 Paź 2010, 22:31
| za kazdym razem robie reset jak wymieniam krokowca |
