Tagi tematu: hcs, mk3, szarpanie
[MK3] Szarpie silnikiem szczególnie na 2 i 3 biegu
bolodom
Wysłany: 3 Paź 2010, 17:05   [MK3] Szarpie silnikiem szczególnie na 2 i 3 biegu
Witam wszystkich klubowiczów. Piszę do Was ponieważ mam problem z moją białą błyskawicą ;) Właściwie to mam dwa problemy: 1 i najważniejszy to taki iż przy przyśpieszaniu szarpie mi silnikiem, dopiero jak się już bardziej rozpędzę to szarpanie ustaje. Generalnie szarpanie występuje na biegu 2 oraz czasami na 3 biegu jeśli wyjeżdżam pod jakąś lekką górkę. Nie wiem co może być tego przyczyną. Jestem zupełnym laikiem w tych sprawach.
2 problem mniej ważny to że czasami zaczyna mi strasznie piszczeć pasek silnika... Da się jakoś zrobić żeby nie piszczał? Słyszałem że wymiana paska to rozwiązanie na krótką metę.
Za wszelkie odpowiedzi serdecznie Wam dziękuję.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 3 Paź 2010, 17:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 3 Paź 2010, 17:12
bolodom napisał/a:
Że niby klinowy? A nie przypadkiem wielorowkowy? Jeśli piszczy, to napinacz może się domagać wymiany (albo pasek jest za długi).
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 3 Paź 2010, 17:17
Mnie też kiedyś szarpało właśnie na drugim i trzecim biegu przez popsutą sondę. U ciebie to raczej odpada bo nie widzę "i"
hmmm szarpie ci silnikiem czy autem? :fox:
Ostatnio zmieniony przez Rebel 3 Paź 2010, 17:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 3 Paź 2010, 17:18
gaźnik czy monowtrysk?
a pasek podciągnij - robi się to alternatorem. szczegóły znajdziesz na forum.
www.twojrobot.blogspot.com
bolodom
Wysłany: 3 Paź 2010, 17:21
A co oznacza literka "i"? To jest wtrysk czy coś?
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 3 Paź 2010, 17:22
bolodom napisał/a:
dokładniej monowtrysk
Wysłany: 3 Paź 2010, 17:23
Pufcio, HCSy nie mają paska wielorowkowego, a tym bardziej napinacza...
bolodom, i oznacza wtrysk. ale co masz pod maską nie zależy od naklejek na aucie. sposób jak poznać co jest co znajdziesz w liście FAQ Mechaniki.
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 3 Paź 2010, 17:27
bidżej, może chodziło mu o wielokinowy
bolodom
Wysłany: 3 Paź 2010, 17:28
Dobra no to mam monowtrysk ;) Więc do dalej?
Wysłany: 3 Paź 2010, 17:30
na początek chyba wypadałoby sprawdzić cewkę, przewody wn, świece...
potem (albo i wcześniej) można się zainteresować tematami pod tagiem "szarpanie": http://www.fiestaklubpols...p?tag=szarpanie
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 3 Paź 2010, 17:33
A ja bym zapytał sterownik co on wie czego my nie wiemy klik może wyjdzie dodatkowo coś ciekawego czym warto będzie się zainteresować
bolodom
Wysłany: 3 Paź 2010, 17:41
No z tym testerem to już może zajadę sobie do znajomego mechanika. Może on będzie takie coś miał. Zresztą tak czy siak będę pewnie zmuszony dokonać jakiejś naprawy u mechanika ale chciałbym właśnie wiedzieć co może być przyczyną szarpania żeby mnie nie wykiwali.
Czytając wasze wypowiedzi oraz inne podobne tematy stworzyłem sobie listę możliwych problemów:
Silnik krokowy - wyczyścić
Czujnik położenia przepustnicy - wymiana
Sprawdzenie kabli WN, świec i cewek
Sonda Lambda - wymiana
To na razie tyle ;)
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 3 Paź 2010, 17:46
bolodom napisał/a:
krokowiec pracuje tylko na luzie jak nie wciska się gazu. Obroty na jałowym masz prawidłowe?
bolodom napisał/a:
Najpierw to sprawdź czy jest dobra. Jak to już poszukaj. Jeżeli coś jest z nią nie tak to w większości przypadków sterownik będzie wywalać ci błąd.
bolodom napisał/a:
Jeżeli podaje nieprawidłowy sygnał to też sterownik wywali ci błąd na testerze. Poza tym w prosty sposób można zbadać CPP na zwykłym woltomierzu. Ustawiasz na opór i przesuwasz dźwigienkę, jeżeli opór się płynnie zmienia to prawdopodobnie CPP jest sprawny.
Nic nie wymieniaj puki nie będziesz miał pewności, że na prawdę jest posute
bolodom napisał/a:
Zakładam, że dopiero co kupiłeś fiestę więc świece to wymień koniecznie bo niewiadomo ile już tyś km zrobiły. Kable najlepiej też no ale zależy od tego w jakim są stanie. Nie trudno ocenić ile lat już grzeją się pod maską... przede wszystkim po stanie izolacji i jej elastyczności.
bolodom napisał/a:
Mechanicy się w takie rzeczy nie bawią, skieruje cie na komputer gdzie cie policzą przynajmniej 50zł. Wybierz się do jakiegoś sklepu elektronicznego i za wszystko zapłacisz do 15zł a masz na długi czas
Ostatnio zmieniony przez Rebel 3 Paź 2010, 17:54, w całości zmieniany 1 raz
bolodom
Wysłany: 3 Paź 2010, 17:51
Co do silnika krokowego i obrotów na luzie. Trudno mi ocenić czy są prawidłowe. Nie mam obrotomierza. Generalnie silnik mi nie gaśnie, choć brat mi mówił że kiedyś tam mu parę razy zgasło. Mi się to jeszcze nie przydarzyło.
A jak ocenić czy ta sonda Lambda jest dobra i gdzie ona w ogóle jest? :)
Wysłany: 3 Paź 2010, 17:52
bidżej napisał/a:
Uhm :) To tak na przyszłość - jak tam jest osprzęt napędzany?
drzeniow
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wysłany: 3 Paź 2010, 17:53
bolodom napisał/a:
to bedzie to :)
Świece sprawdź sam. A kable możesz wyczyścić spirytusem ale zalecam wymianę :)
Kiedy je wymieniałeś ostatni raz?
A piszczący pasek wymień. Na krótką metę to znaczy 2 lata ;]
Koszt paska 20zł max
Aktualnie:
Było:
Wysłany: 3 Paź 2010, 17:58
Pufcio, TAKI jeden pojedynczy pasek klinowy z naciągiem stałym, ustawianym mocowaniem alternatora :)
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 3 Paź 2010, 17:59
bolodom napisał/a:
No tak ale obstawiam, że nie cierpisz na głuchotę wiec słyszysz i potrafisz ocenić czy stoją równo czy falują czy raz są niższe a raz wyższe...
bolodom napisał/a:
jest wkręcona od boku w rurę za kolektorem wydechowym. Jak sprawdzić to użyj szukajki albo pogoogluj. Jest kupe informacji na ten temat. Nie ma sensu sie rozpisywać.
Przede wszystkim sczytać błędy ze sterownika a nie wymieniać nic na czuja.
drzeniow napisał/a:
drzeniow mógłbyś rozwinąć myśl? Co to pomoże?
[ Dodano: Nie Paź 03, 2010 19:01 ]
bidżej a pasek do pomp to wieloklinowy tak?
bolodom
Wysłany: 3 Paź 2010, 18:06
no ja nie zauważyłem na razie żadnego falowanie ;)) Stałem dziś dosyć długo na światłach i wydaje mi się że równo chodził silnik :) Jeszcze to sprawdzę ;)
Dobra na dziś Wam już dziękuję ;) Wasze wypowiedzi były dla mnie bardzo pomocne :) Jak coś to będę jeszcze pisał w tym temacie.
Pozdrawiam!
drzeniow
rwiezel napisał/a:
jak mialem pelno syfu i przebicie(w miejscu gdzie sie na swiece wciska) wyczyscilem od srodka spirytem(waciki do uszu) i bylo duzo lepiej ale od czasu do czasu dalej "strzelił" i wymieniłem kable i byl potem git.
Aktualnie:
Było:
Mizer 59
