[MK5] problem z wciekaniem wody do srodka bagażnika |
Lenin
Wiek: 36 Dołączył: 05 Lip 2009 Posty: 71 Skąd: Lublin/Warszawa
Wysłany: 2 Paź 2010, 22:22 [MK5] problem z wciekaniem wody do srodka bagażnika
Nie wiedziałem jaki dział wybrać, bo o nadwoziu i wnętrzu nie ma żadnego... wiec pisze tutaj...
Mam następujący problem, gdy otwieram klapę bagażnika, i jest w pozycji otwartej to wycieka z jakiejś uszczelki albo wnętrza klapy tylnej woda do środka bagażnika (gdzieś się magazynuje) i zalewa mi bagażnik... nie wiem czy czasem nawet podczas gdy jest zamknięta nie wcieka mi tam bo dziś wyjąłem cały mokry dywanik :/
Miał ktoś podobny problem? Jak go rozwiązać? Wymiana uszczelki w serwisie gdzie się zajmują szybami czy po prostu można coś na to zaradzić?
Dzięki za wszelkie wskazówki! |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5737 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2 Paź 2010, 22:28
Lenin napisał/a: | Miał ktoś podobny problem? Jak go rozwiązać? Wymiana uszczelki w serwisie gdzie się zajmują szybami czy po prostu można coś na to zaradzić?
Jeśli chodzi o uszczelkę samej szyby, to jest to ozdobnik. Szyba jest klejona. To tak raczej pro forma, ale warto wspomnieć.
Uszczelka samej klapy - łatwo sprawdzić. Klapnij siedzenia, niech ktoś przyjdzie, leje konewką czy czymś podobnym a Ty patrz czy woda do środka nie kapie.
Jeśli nie masz nikogo do pomocy, to wytargaj wszystko z kufra, wyłóż go np. papierowymi ręcznikami, lej wodę po klapie i patrz przez szybę czy nagle papier nie moknie
Jest szansa (choć niewielka), że np. wlatuje przez zamek do środka samej klapy - rozbierz plastik od środka i zajrzyj czy masz tam mokro
Miejsc, którymi woda może wlecieć trochę jest... ciężko jest strzelać |
Lenin
Wysłany: 2 Paź 2010, 22:42
Pufcio napisał/a: | Jeśli chodzi o uszczelkę samej szyby, to jest to ozdobnik. Szyba jest klejona. To tak raczej pro forma, ale warto wspomnieć. |
szczerze powiem, ze wiem z autopsji ze szyba nie jest klejona, montowana na uszczelce tak jak i ta z przodu |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 34 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 2 Paź 2010, 23:00
Pufcio napisał/a: | Uszczelka samej klapy - łatwo sprawdzić. Klapnij siedzenia, niech ktoś przyjdzie, leje konewką czy czymś podobnym a Ty patrz czy woda do środka nie kapie. |
Błąd A tak na poważnie, nic to nie bo woda po prostu się powolutku sączy a nie leje, i to właśnie przez uszczelkę szyby.
Miałem to samo, podjedź do zakładu co robi szyby samochodowe i powiedz żeby Ci uszczelnili szybę - po prostu wstrzykną Ci silikon szklarski (czy jak to się nazywa) wokół szyby. Dla pewności poprosiłem ich żeby zrobili to zarówno od strony szyby i od strony blachy. Po porządnym wyschnięciu silikonu (około tygodnia) nie było już wody w bagażniku. Koszt 30 zł. |
Wysłany: 2 Paź 2010, 23:06
Lenin napisał/a: | szczerze powiem, ze wiem z autopsji ze szyba nie jest klejona, montowana na uszczelce tak jak i ta z przodu |
To akurat ciekawe, bo u mnie przód także jest klejony.
Że tył (bo nie wiem jak przód) w mk4 jest na uszczelce, to się zgodzę, ale w mk5?
Chociaż kto to wie. Może być, że jeśli masz auto sprzed marca 2000, to masz jeszcze na uszczelce... |
Nikuś
Wersja: Family
Wysłany: 2 Paź 2010, 23:14
Pufcio napisał/a: | Może być, że jeśli masz auto sprzed marca 2000, to masz jeszcze na uszczelce... |
Na to wychodzi
Ps. Się mi zdaje że przód mk4 jest tyż na gumie ale tylko z oględzin szyby to sądzę. |
Wysłany: 2 Paź 2010, 23:18
Nikuś napisał/a: | Się mi zdaje że przód mk4 jest tyż na gumie ale tylko z oględzin szyby to sądzę. |
Miałem wymienianą z powodu pęknięcia i facet mi gadał, że jest klejona, a uszczelka to tylko ozdoba |
